Текущее время: 01 май 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Z5WE1 (LA-9535P) Нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:47
Acer Aspire E1 пришел с отсутствием изображения на матрице. На внешний монитор выводилось. Посмотрел, приходят ли сигналы на разьем. Не было сигнала +LCDVDD, который приходит на U8 - тоже нет. По цепи оставался только R172, напруга на нем так же отсутствовала. А он уже не посредственно связан с ножкой хаба. Было принято решения заменить хаб SLJ8C. Заменили-проблема осталась. Сигналов как не было, так и нет. Элементы по цепи проверил.
Кстати, перевод в UMA ничего не дал. Но он делался до замены хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WE1 (LA-9535P) Нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 01:47
Если правильно понял все остальное исправно и все напряжения поднимаются, а сигнала PCH_ENVDD с хаба после его замены все равно нет, попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:24
Прошил-никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:26
Перевод в UMA осуществлял сначала по этому способу:
1) viewtopic.php?p=326678#p326678
А потом по этому:
2) http://www.cyberforum.ru/post9521534.html
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:42
Всем спасибо за помощь. Шлейф на матрице частично отошел, как-то он стоял криво.
Вопрос тогда в другом, почему не было сигнала на 5,6 ножки разъема матрицы. Разве у матрицы есть какая-то обратная связь?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 18:20
Обратная связь конечно есть, только не по линиям +LCDVDD
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:05
Спасибо за помощь, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4334
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-570g (z5we1 la-9535p) BIOS
pavelokit
06 фев 2015, 05:15
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G-332214G50Mnkk (Compal Z5WE1 LA-9535P Rev.:1.0) Залитик. Нужны номиналы деталей.
ssaa
20 мар 2015, 20:26
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69CX ((z5we1 la-9535p) ) нет изображения
Руслан 1989
24 июн 2015, 17:46
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
