Текущее время: 26 май 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5530 La4171p перемычка видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 00:29
Привет всем. Подскажите пожалуйста или дайте кусок схемы с перемычкой видеокарты. Принесли аппарат. отсутствует перемычка, походу посеяли, и судя по вздутию севера,сильно перегрели пионеры. Север заменил. Ноут включается, посты проходят, но изо нема. Если видяху воткнуть внешнюю, изображение появляется.Хочу распаять на плате перемычки для видео. Заранее спасибо.
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 La4171p перемычка видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 02:10
Главный модератор
Главный модератор
Мож лучше видяху найти под него?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 03:24
Да жалко. Представь сколько будит стоить север да еще и видяха, не расплатятся. Мастер с мастерской уволился, и прои...л планку с собой. Дирик попросил восстановить, и ... Я просто по памяти помню что там ничего сложного нема. тупо набор перемычек. Буду очень признателен за помощ. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 11:03
cхема есть на форуме
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=7912&hilit=+*La+4171p*#p7912
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 11:49
Эти платы прекрасно работают без перемычки!
Но это при условии того что плата была со встроенным HD3200
При встроенном там почти все кондёры возле МХМ разъёма не распаяны!
Если же расиаянны то плата была под внешку а вот в этом случае пашет и встроенная и внешняя, 2 видюхи!
Поставив в такую плату перемычку вы не увидите ИЗО!
Ещё отличить платы можно по столбикам крепления видяхи!
Если они ближе к разъёму то кондёры не распаянны и перемычка что есть что нету всё равно изо должно быть
Если дальше то под внешку
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 20:32
Спасибо большое, сейчас проверю. Хотя не удивлюсь что от супер ребола севера где то и дороги прозжены. по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:09
Как выяснилось что действительно была видяха внешняя. кондеры распаяны. но возможен ли вариант переделки под 3200, север стоит 4026. графика имеется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 04:23
Этого я не пробовал ни разу!
там кроме этого есть ещё пару транзюков и возле мульта кое его нет так что непробуйте!
или ищите маму со встроенным
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 La4171p перемычка видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:58
поставил видяху 8400, во избежании гемороя. ноут работает прекрасно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (JALBO LA4171P Rev. 1.0) Нет изображения, на внешнем есть.
Jlexajon
29 дек 2018, 08:49
Jlexajon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB
в форуме Dell
gosha56987
30 дек 2015, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S400 ( LA-8951P) Перемычка на транзисторе
maskyrob
12
2135
01 авг 2018, 22:17
maskyrob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемычка вместо транзисторной сборки LG M1921 телевизор монитор
в форуме LG
mityamitya
30 апр 2019, 00:09
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5530 (la 4771p rev 2.0) кроме дежурки других напряж. нет
rdomr
17 июл 2015, 00:46
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 14
