Текущее время: 01 май 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: m4a88td-m/usb3 POST D3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:50
Доброго времени суток. Прошу помощи с данной платой. С кнопки вкл. пост 00-D0-ресет-EE-D0-D3, без памяти картина не меняется.
проц, память, бп рабочие. 3 напряжения на памяти есть, на проц север, юг тоже приходят. Сокет продавливал. Куда копать7
 Заголовок сообщения: Re: m4a88td-m/usb3 POST D3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:14
Внимательно осмотреть плату на предмет повреждённых дорожек, сколотых элементов. Проверить сокет на предмет повреждённых контактов. Прошить BIOS.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:12
визуально все цело. биос прошит на программаторе. с сокета крышку снять? на на ней фоксконн ,ломаются они
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:45
заметил на разъеме rj45 светит светодиод как при подключеном кабеле. снял сеть не помогло
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:39
+1, что южный мост.
Почему? По тому, что на платформе "Intel" заметил закономерность так сказать , возьму к примеру мать от ASUS P5KPL-AM SE на двух сразу матерях, меняю ЮГ у одной кз по usb, у второй калится юг в дежурке, поменял мост на первой, пост D0 :sh_ok: ? юг живой на 100%, пару раз включаю- выключаю D0. Выключил всё пошёл покурить, думаю :du_ma_et: , до замены моста то пост коды были, а тут нет. Покурил, прихожу включаю, наблюдаю нормальный пост и старт платы :sh_ok: и со второй такая же куйня, только на перекур не ходил. И вот как то столкнулся с проблемой "Кривых рук"
Я к тому, что bios AMI. :Что касаемо постов на букву D
Может кто, что скажет по этому поводу, буду благодарен, так как очень интересно.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:59
возможно сеть зацепила юг
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 00:03
а сеть не на писи експресе сидит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A88TD-M/USB3 нет звука
в форуме Asus
garmowkin
22 фев 2018, 16:12
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A88TD-V EVO/USB3 прошивка TPU
в форуме Asus
dikabraz
14 мар 2020, 03:58
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00)
в форуме Asus
gosha_z
2609
18 дек 2018, 23:47
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A88TD-M EVO снесены элементы
в форуме Asus
jetbalance
1842
19 май 2018, 21:01
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Kislicyn, by697, Frolych52 и гости: 23
