Текущее время: 26 апр 2024, 15:03
VadimF
Заголовок сообщения: apc br500ci-rs Добавлено: 12 апр 2017, 06:43 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 12:30 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 25 Откуда: Дальний Восток
Всем привет,apc br500ci-rs при подключении к сети начинает непрерывно пищать,зеленый светодиод гаснет.От батареи работает нормально,но естественно,ее не заряжает.Плата 640-1115a-z_rev07.Проверил силовые транзисторы,предохранители,диоды,кондеры,вроде все в норме.В чем может быть проблема?
sanychnn
Заголовок сообщения: Re: apc br500ci-rs Добавлено: 06 авг 2018, 17:58 |
Сообщения: 37 Откуда: Нижний Новгород
CepKo писал(а): Реле какоето мб залипло или наоборот подгорело и нет контакта Спасибо. Попался такой-же аппарат, но начинал непрерывно пищать при переходе на батарею. Залипло реле RY1.
_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
