Текущее время: 01 май 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:27
Здравствуйте.
В ремонте находиться Тошиба, но суть не в ноутбуке, а в видике. Вопрос следующего содержания, в следствии неких причин замена видеочипа 216-0774007 не помогла, при пересадке на свинец, снёс несколько конденсаторов на чипе, и для сравнения взял другой чип и выяснил, что есть 216-0774007 с резистором 0 Ом, а есть с конденсатором. Где разница отобразил на рисунке, с чем это связано ?
Заранее спасибо за ответ.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:31
занятный вопрос,в ремонте есть аппарат с таким же чипом ща попробую так и так запаять)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:50
Не стоит..
Спросят ерунду какую, заинтересуешься :-):
Докладываю - покопавшись в мусоре, взял такой и эдакий чип. Оба сняты с заводских плат, не в КЗ по питанию, померли от старости, сомневаться в их валидности не приходится, просто разные ревизии.
У того где конденсатор сопротивление между площадками достаточно высокое 250 оМ
С резистором там же сопротивление полный 0 (без резистора, само собой).
ИМХО вместо резистора можно ничего не ставить, вместо конденсатора ставить резистор нулевик я б не рискнул.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:24
Черномор: а в реальности, скорее всего, при установке на плату данный конденсатор окажется закороченным, т.к. на пате эти две точки соединены. Как с 216-0774009.
И, собственно окажется, что монописуально, что ставить, лишь бы чип был живой и тем, что на нем написано.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (-) Вопрос про 4007-й видик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:06
Черномор писал(а):
Не стоит..
Тоже так думаю.
Пнятно, что ерунда и если бы всё заработало, то и не задался бы эдаким вопросом, заметил эту разницу чисто случайно вот и возник вопрос с чем это связано. Порывшись у себя в "разборке" нашёл несколько чипов с конденсаторами и несколько с резисторами. К моменту написания вопроса сравнить удалось только с новыми чипами которые с резисторами, и парой плат на которых тоже стояли резисторы, поэтому и возник этот вопрос. А с учётом того что - не работает, возникал вопрос, а не "левый" ли чип?
PS: В ремонте оказалось, что чип таки "левый", замена на другой решила проблему, но ясно и то что это никак не связано с резистором/конденсатором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Установка 4007
Techniks
31 окт 2014, 15:34
Techniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x72j (k72jr) Замена видеочипа 4007
Raimondas
21 июл 2015, 16:07
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007
в форуме Samsung
kod.begemot
24 ноя 2016, 23:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54LY rev 2.1) Замена 9000 на 4007
saha
3739
28 июл 2017, 20:45
saha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (Wistron JV-50 CP MB) Замена GPU 4007>9000 bios
rexypower
08 апр 2021, 13:29
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 21
