Текущее время: 06 май 2024, 16:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
san73
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 16 апр 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 15:48 Наличности на руках: 69.01
Сообщения: 15 Откуда: Бор
Откинул 2 ногу у транзистора, прозвонил, идет на 2 пин CN1000(на схеме). Выходит это Q1004, относительно схемы. ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 12 секунд: ---------- Обнаружил замкнутые выводы(ноги) разъема CN1000 по схеме, похоже меняли разъем питания, загнули ноги. Пытаясь зарядить подали + на разъём( Разъем большой круглый с 3 контактами) вот транзистор и выгорел. Не понятно почему не выгорел, при использовании оригинального блока питания(пользовались родным зарядным, пока тот не сгорел). Светодиоды соответственно не работали.
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 28 апр 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 00:35 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 34 Откуда: Харьков
san73 писал(а): Контроллер заряда BQ726. Если отключить AC адаптер ноутбук работает от батареи. Родного AC адаптера пока нет, пробую от источника питания, на центр разъема подаю +. Может дело в этом. Шим заряда заменили?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 28 апр 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
san73 писал(а): Родного AC адаптера пока нет, пробую от источника питания, на центр разъема подаю + А можно поподробнее? Там вообще-то на иглу БП +19 через резистор в сотни килоом подаётся, то ли 380 (для 65 W) - но не +19 напрямую. Если сигнала PS_ID нету, то и заряжать не будет
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 28 апр 2017, 20:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
san73 писал(а): На центр тоже +19 Рисковый Вы товарищ... почитайте, как организовано определение "оригинальности" адаптера у HP, по схемам посмотрите. Не стоит без оглядки "тоже +19" везде пихать: где пройдет без последствий, а где и мульт с ШИМ-ками придется менять...
_________________ Cogito, ergo sum.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 29 апр 2017, 22:45 |
san73 писал(а): зарядного пока нет. Резисторы-то есть? Мульт вроде шьётся, но сам, по крайней мере при перепрошивке BIOS. Новый ставьте
san73
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 02 май 2017, 09:22 |
Попробовал резистор 380к с +19 на центральный, попробовал 380к и 10к - делитель, не работает. Попробовал на центральном установить 0,484в (собрал делитель с переменным резистором). При подключении ноутбук перестает принимать напряжение, затыкается, на центральном при этом 1,2 вольта, начинает работать от источника после пере подключения батареи. С центральным контактом понятно, с помощью него происходит идентификация зарядного адаптера по мощности.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (6050a2412901-MB-A02) не включается, нет зарядки. Добавлено: 03 май 2017, 06:56 |
san73 писал(а): Не менял. Думаю надо оригинальный адаптер дождаться, потом продолжать. 393 нашел. По схеме пока не понял как она работает. Как правило операционники , связанные с детектом батареи-адаптера, в ноутбучных схемах включены как компараторы или триггеры шмитта. Возможно зная это вам будет немного проще разобраться. А сам 393 поменять имеет смысл ввиду того, что их как грязи обычно.
