Текущее время: 26 май 2024, 06:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:36
planer писал(а):
на материнках есть предохранители?
В Вашем случае стоит первым купить лабораторный блок питания, ибо мой учитель по физике говорил - "Не бойся включать - все лишнее выгорит!" а в данном случае слишком много предохранителей и вычислить лишнее из-за них трудно. А подав в нужные места 10А вы наглядно увидите все слабые места платы. Все это к тому, что, если плату не жалко, и все мы понимаем ее дальнейшую судьбу - такой подход даст максимальный эффект в познании устройства.
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:44
planer писал(а):
на материнках есть передохранители?
да есть,такой большой рубильник вкл-выкл,у тебя наверно стоит в выкл.а плату ты уже не сделаешь,поверь на слово,можешь теперь с ней поупражняться в волю или выкинуть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
aleksandr
да точно на второй фотки видно,что это дросель,представляю какие там в сервисе пипидастры работают если в простых деталях не могут разобраться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
А самое смешное в теме,что тс всех развёл как лохов,главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох?ведь я как понимаю,тестер тс видел только на картинке. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:59
Как как, элементарно! Методом вангования. Петрович, тебе ли не знать о таком сильном методе диагностики :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:02
planer
Конечно!
А Вы думаете чем все ремонтники занимаются? Предохранители меняют!
И именно для этих целей у них у всех есть тестеры.
Без тестера в ремонте делать нечего, это всё равно как на дискотеку без письки итти.
сергей петрович
Всё очень просто - он почернел! :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:19
Ребята начальные познания тестера у меня имеются
Прозвонить и определить напряжение это умею. Тестер тоже в наличии имеется.
Я никогда не сталкивался с платами. И попросил поэтому совета и помощи у вас.
или подкиньте тему с похожим случаем почитаю разберусь, если вам так трудно помочь и обьяснить нубу.
То что дросель перегорел я понял увидев короткое замыкание (искру), во время сборки ноута и первичного включения была подключена плата с кнопкой и матрица.
Последний раз редактировалось planer 13 апр 2017, 12:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:23
тогда повторюсь-как ты узнал,что дросель умер?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:47
сергей петрович
planer писал(а):
увидев
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:53
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:13
ну тут уже меня разобрал интерес, получается его с завода привезли и он искронул, или первичного от какого-то момента, пропущенного в предистории?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:32
подруга жены принесла ноут сломанный детьми попалам матрица отдельно, плата отдельно, попросила собрать. вооружившись паяльником и вытащив все детали из корпуса соединив матрицу и плату , а тагже кнопку включил для проверки работает дабы этак конструкция или нет. по отдельности плата и мартица работали. вот вам и пред история.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:37
зашибись .у меня по отдельности матрица не работает,только если к плате пристегнуть,а как понял,что матрица по отдельности работала?тоже где то искра проскочила? :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
и ещё,а для чего нужен был паяльник?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:45
так, а тут вовсе не понятно, если у Вас при первичном запуске были искры - значит выражение выше взялось из нулевого запуска. И это означает, что шлейф был спаян паяльником и уже при первичном запуске пустил 19v в непонятном направлении, о чем сигнализировал взорвавшийся дроссель.
Значит, поскольку тестер есть - надо найти схему и по ней проверить кз и все напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:14
yuriez
поржал с тебя,ты бы ещё предложил тс осцилографом померить сигналы,тс третий день не может ответить как он определил .что дросель дохлый,а ты ему сразу в лоб кз искать.головой хоть думай чуток. :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:24
yuriez
Не, ну я сразу в лоб предложил лабораторник, ибо понял основной метод проверки данного мастера, ну а тут выяснилось, что есть тестер. А предложил, поскольку энтузиазм у тс есть, а у форумчан жажда продолжения истории =/
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:41
ТС уже плату убил, узбокойтесь, ему уже ничего не поможет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:52
Завтра ещё с ним провржусь если ничего не выйдет брошу. А сейчас на работу надо ехать.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 34 секунды: ----------
Дросель прозванил тестером. так понял что он сгорел. матрицу подключал к скалеру она работает.
Просто ступил со шлейфом он был оборван я его спаял и подключил что привело к кз. сегодня по вашему совету отключив шлейф с матрицей и сделав перемычку вместо дроселя включил ноут он заработал не дождавшись полной загрузки я его отключил, после подключил шлейф без марицы ноут не включился, а так как я опять ступил перемычку не распаял и кз пошло хз куда дальше. ( но я еще об этом не знал)
После не теряя энтузиазма разобрал шлейф и что предстало моему взору шлеуф был оплавлен но не там где я провадил пайку а намного дальше в том месте где я его до этого не разберал. перепаяв и прозанив шлейф решил его подключить к ноуту без матрицы на проверку и что предстало моему взору ноут запускается вращяется кулер секунд 5 может 10 и отключается. большую часть матрерики кондеры резисторы и не знаю как они называюся ( извеняюсь ) микросхемки на пердмет поступания тока и замыкания но ничего страного мне необнаружил.
как проверять мосты тестером я незнаю. и где они находятся тоже незнаю.
надеюсь вы чтонить подскажите научите уму разуму. ну а если нет то минитор подколючу к скалеры вытащю хард и поставлю в декстоп. и на этом моё приключение закончиться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:29
Оно уже закончилось, ноутбук в мусорку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:31
Значит пришло время пост карты, какие показания она выдает?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:35
Ага еще посоветуй Тс осциллограф включить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:41
ну раз сдох значит все, пусть валяется может кому на запчасти подарю.
всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:47
planer писал(а):
всем спасибо.
там кнопка есть специальная, и еще дабы не убивать энтузиазм как тут делают некоторые по ранее озвученной просьбе дам ссылку на пример составления поста viewtopic.php?f=58&t=32750 и оглашение проблемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N GTX580 перегорел дроссель
or1on avr
31 окт 2014, 20:23
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
496
21 фев 2024, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53u (LA-7322P) нет изображения
acerr
22 июн 2014, 17:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 18
