Текущее время: 01 май 2024, 05:48
oleh800
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (Winstron LA56 10203-1) нет иницализации Добавлено: 13 апр 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
Lenovo B560 Winstron LA56 10203-1 Мать FOXCONN 34.4JW12.001 HUB HM55 MIO NPCE781EA0DX flash bios MX25L3206E flash mio Pm25LD010 Предыстория. Принесли мать, попросили прошить флеши EC и BIOS. Прошил. Мать ушла. Сообщили что все гуд заколосилось. Прошло время. Приходит ко мне уже не мать, а весь бук с вопросом перешить именно флеш биос дампом который я сохранил перед первой прошивкой (всегда так делаю). Спросил в чем причина. Сказали, что тач работает не корректно, во время серфа в нете может вырубится и при выключении полностью не выключается, вентиляторы крутятся или типа того. Прошил старым родным дампом. Бук больше не стартанул, запускается, вентиляторы крутятся и все. Снова прошил оба флеша с заменой чипов (хотя родные нормально записывались и верифицировались)! С кнопки включается и выключается. Проверил напряжения по плате, все напряжения поднимаются на проце, на памяти, на хаб. Проверил питания обоих флешей, все гуд, питание присутствует, но если с флешем контроллера обмен идет, то с флешем биос обмена нет. Проверил шину LPC (обмена нет) меандр на LCLK присутсвеует. Но как то странно, такое впечатление что плавает период, т.е. растягивается и сжимается, меандр "дышит", не много, но есть. S0_PWR_GOOD +3,3В На стороне хаба есть два кварца, на одном ICH_RTCX1 меандр отличный на втором отсутствует XTAL25. Схемы нет, ориентируюсь по схеме на LA46 Пока то что успел проверить. Какие будут рекомендации? Мульт первым делом поменять? Или что то перед заменой еще проверить? Забыл написать, при старте на шине флеша биос проскакивает импульс, дальше тишина, питание в норме.
