Заголовок сообщения: acer (E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1)) Нет +VGFX_CORE
Добавлено: 31 мар 2017, 18:23
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35 Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VGFX_CORE
зашол с неисправностью постоянно ребутится, вскрытие показало что наглухо забита система охлаждения.
плата была переведена в uma и перешиты обе флешки биоса, сейчас плата астостартует и работант но не поднимается +VGFX_CORE , все остальные питания есть, шимку ISL95836HRTZ менял - на ней 31pin boottg 4.7в 32 -35 pin - 0 isl6208 (u8002) - не распаяна. также заметил что на флешке возле мульта 2.7в вместо 3.3в \ флешки менял что посоветуете ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 20 секунд: ---------- резистор с 18 ноги ISL95836 относительно земли не нашолся на плате, отзвонить не получается
vivid
Заголовок сообщения: Re: acer (E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1)) Нет +VGFX_CORE
Добавлено: 31 мар 2017, 23:30
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 21:07 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 16 Откуда: Брянская область
На 18 ножке только этот резистор
nik0
Добавлено: 01 апр 2017, 13:51
снял резюк - все появилось резюк по схеме 5.6к а стоит 20к ом ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 37 секунд: ---------- также заметил что от акб нет автостарта, плата запускается с кнопки, если воткнуть бп - автостарт
vivid
Добавлено: 02 апр 2017, 02:30
Так поставь нужный и проверь, возможно пробит был что увеличилось сопротивление.
Size
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
