Текущее время: 28 апр 2024, 12:05
adm2010
Заголовок сообщения: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 23:38 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Добрый вечер. имеется ноутбук на платформе la-9535p,залитик,изначально не подавал признаков жизни,поменял пробитые PQ302 и PQ601, появилась дежурка,если нажать на кнопку на секунду мигает индикаторами. Сопротивление на pl804 и 802 порядка 40 Ом, на pl602 12 Ом, pl704 5 Ом.Подскажите пожалуйста, что следует проверить, явно где-то к.з,верно?
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 23:42 |
Неверно. Низкое сопротивление по низковольтным цепям с большой нагрузкой это не дефект.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 14 апр 2017, 06:13 |
wowan310 писал(а): да мультик шьется, но залитик лучше очень внимательно рассмотреть(расковырять,зачистить) места залития. так и сделал,но дорожки не отгнили, сами элементы тоже целые,в целом залитие небольшое. Подскажите пожалуйста, на что еще следует обратить внимание,из-за чего может быть такое поведение?
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 14 апр 2017, 09:09 |
Не поднимаются вторичные напряжения, вот и выключается.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 14 апр 2017, 14:26 |
MSF113 писал(а): Не поднимаются вторичные напряжения, вот и выключается. Может ли это быть из-за прошивки мульта? Программатора для мульта к сожалению нет
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 15 апр 2017, 10:50 |
adm2010 Не вижу 100% необходимости шить мульт .
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 15 апр 2017, 14:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Мульт бы прошить. Не асус вроде. 9012 нигде не прошивается сам. Цитата: Может ли это быть из-за прошивки мульта? Программатора для мульта к сожалению нет Так смотрите enable. И будете знать. Кто разрешает.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Acer (la-9535p ) Не включается Добавлено: 15 апр 2017, 19:16 |
Size писал(а): Так смотрите enable. И будете знать. Кто разрешает. VCC - 3.3 EC-VDD0 - 3.3 EC-On -3.3
