Текущее время: 15 май 2024, 04:06
TSARIVAN
Заголовок сообщения: x550d (x750dp rev 2.0) матрица в тесте Добавлено: 08 апр 2017, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Клиент менял матрицу на горячую. Пропала подсветка. Не было LVDS_PWM_C на 37 пине. Подал - заколосилось. Ну и оставил бы перемычку так. Угораздило транслятор менять. То ли день был неудачный, то ли чего еще. Сорвал контактные площадки 2 шт (дядь Вова orbit восстановил). Далее, чего только не делал, матрица в тесте без подсветки. Ставил новые RTD2136R из рекомба 2 шт, 2136S с донора и старый 2136R обратно. Аналогично. На внешке в фурмарке все ок. Матрицы подкидывались. Шлейф был рабочий, не дергал, не рвал, другого подкинуть нет. Трансляторы из партса в пути. Привожу замеры с мсх из рекомба:
RTD2136R:
1.DP_HPD- 0v 2. TEST_MODE -2.5v 3,4 AUX_CH_N,AUX_CHP 0.25v 5.DP_V33 - 3.3v 11. DP_V12- 1.2v 12. DP_REXT- 1.2 13 CIICSCL- 3.3 (обмена нет) 14 CIICSDA - 3.3 (обмена нет) 15 SWR_VCCK/LDO_VCCK - 1,2в 17- SWR_LX/LDO_FB 1,2в 18 SWR_VDD/LDO_VDD 3,3в 19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в 21 PWMIN - 100-200 mv (какой то сигнал есть на осциллографе при включении) 22 PVCC- 3,3в 43 VCCK - 1,2в 44 BL_EN - 0в 45, 46 MIICSDA, MIICSCL - обмена нет 47 MODE_CFG0 - 0в 48 MODE_CFG1 - 3,3в
Обвязку сравнил с фото, все на месте. Вопрос риторический, но все таки... куда копать?
