Текущее время: 02 май 2024, 07:07
Alex55Omsk
Заголовок сообщения: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь Добавлено: 14 апр 2017, 00:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Омск
Ребят подскажите пожалуйста, отдали карту, XFX R9 280X TDF V3.0, ( DD RADEON R9 280X 1000M BOOST 3GB D5) карта как новая, пломбы, этикетки , симптомы черный экран (ЧС) была в майнинге, работала, при мне снял товарищ и отдал, тут решил снести левый биос, и прошить родной - результат нулевой. Прошиваю с TechPower (из под дос) - уже почти все перепробовал BIOS от XFX R9 280X, результат один, черный экран (ЧС) чип греется, память то же (на ощупь) обороты в норме, в диспетчере отображается (без дров) без вопрос-х, вскл-х знаков, - как неизвестное устройство ( win 10) при выборе свойства - пишет видео адаптер - ( проверял через встройку) прошивается, из под ДОСА видится. АтиВинфлеш видится, шьется.
Разобрал, девственна, ни сколов, ни следов прогрева нет, как новая, но изображения нет.... подскажите куда смотреть ?! просто реально не знаю, была бы она копаная, восстановленная, а тут первый раз разобранная ...
Alex55Omsk
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь Добавлено: 15 апр 2017, 13:57 |
acm.svoy писал(а): Отвал чипа на лицо попробуйте погреть его феном В майнинге работает, а тут отвал, такого не может быть, прогрев не ремонт
Alex55Omsk
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь Добавлено: 15 апр 2017, 20:58 |
vitok70 писал(а): Первое - у этой карты 2 биоса которые выбираются его переключателем и майнеры обычно оставляют один дефолтным (заводским) на всякий случай что бы откатится в случае неудачной прошивки и достаточно только поставить переключатель в другое положение и он на другом заводском биосе. Правда бывали случаи обращения от криворуких не аккуратных или не внимательных пользователей, когда переключатель биоса на карте не кнопочный а ползунковый, не помню какой на этой карте, что он стоял в каком то нейтральном положении и карта не работала. Так что проверьте сначала это и пробуйте загрузиться с другим биосом в другом положении переключателя. Первое - мне не 14 лет, что бы это не знать) второе - у этой карты нет переключателя, обзоры можете посмотреть! Если бы он был, я бы сделал дамп.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь Добавлено: 15 апр 2017, 21:09 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
Alex55Omsk писал(а): acm.svoy писал(а): Отвал чипа на лицо попробуйте погреть его феном В майнинге работает, а тут отвал, такого не может быть, прогрев не ремонт Прогрев согласен не ремонт
vitok70
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280X TDF V3.0 - Помощь Добавлено: 15 апр 2017, 22:19 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Alex55Omsk писал(а): Первое - мне не 14 лет, что бы это не знать) второе - у этой карты нет переключателя, обзоры можете посмотреть! Если бы он был, я бы сделал дамп. С картой да ошибся на ней нет а у большинства есть, вспомнил что это одна из причин за что ее в свое время не "любили". А что дамп с полученной от майнера карты не сделали и не пробовали закинуть его на обратно? Если проблема в биосе то можно посмотреть на карте какие там точно чипы памяти стоят по производителю и типу и подобрать в коллекции биосов где в Memory Support точно они должны присутствовать бывает что из за этого некоторые биосы не подходят на одну и ту же модель (уж точно не знаю сколько вам лет и делали вы это) да и на некоторые карты брали полный дамп программатором с такой же и закидывали на проблемную. Еще попадались подобные с плохим чипом биоса хотя и шились но не запускались. Да вот еще припомнил - какие то с одночипным биосом по моему лечились замыканием контактов на чипе биоса не знаю подойдет это вам но так на всякий случай.
