Текущее время: 04 май 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:54
Всем привет.
Не удачно почистил ноутбук Lenovo G505. И теперь он при нажатии кнопки питания, включает индикатор питания на 10 секунд и отключает. Признаков жизни в других частях нет вообще. Т.е. кулер не включается, HDD тоже.
При включении внешнего питания, индикатор загорается.
При повторной разборке выяснилось, что у чипсета должна была стоять защитная плёнка. Но она видимо отпала и пластина радиатора, а она там выглядит как жестянка, закоротила элементы этого чипсета (у него сверху стоят конденсаторы или резисторы).
Может кто подскажет куда сейчас копать?
Мог ли чипсет сгореть от такого воздействия?
Похожа ли данная неисправность, на то что сгорел блок питания?
Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:33
Мог. Приклеить пленку назад и включить ноут пробовали?
Чтобы проверить блок питания нужен мультиметр и 5 сек времени. Если у Вас его нет, что и куда Вы собрались копать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:05
Планку памяти поставьте в нижний слот. Не поможет шить биос и мульт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:14
Если радиатор был смонтирован на чипсет правильно, то месту кз на чипсете нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
3478
21 июн 2018, 10:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (20240) (LA-9911) КЗ в правом USB
ds.80
2607
13 окт 2015, 18:32
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп
restore
4111
01 ноя 2015, 16:12
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID
or1on avr
4214
13 май 2016, 00:58
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (20240) ((LA-9911P rev 1.0) ) Прошивка биоса
samlab
5632
25 июн 2016, 23:58
Сейчас этот форум просматривают: mediatel73 и гости: 45
