Текущее время: 04 май 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: iPhone 6s сгорела зарядка.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:36
iPhone 6s загорелась зарядка, телефон вырубился. Сгорел нижний шлейф, сгорел аккумулятор. От блока питания грузился до середины и зависал на 0.25-0.30 А. Заменил U2 нижний шлейф и аккумулятор, все работает, но потребление выше обычного на 0.3-0.4 A. При отключенном нижнем шлейфа, все грузится в штатном режиме. При подключении опять таже хрень. Подскажите кто-нибудь сталкивался с таким? Телефон включал все работает все функции, потребление на зарядке в норме все динамики и микрофоны работают в норме.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s сгорела зарядка.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:57
Ключи заряда в порядке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:49
Решено! Вся партия системных шлейфов оказалась бракованной!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 и беспроводная зарядка Qi
в форуме iPhone
Ligalize
09 фев 2015, 13:04
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
10795
16 окт 2019, 09:23
Varan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6s неполноценная зарядка
в форуме iPhone
svs.sprint
04 мар 2021, 16:40
svs.sprint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4519
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
