Текущее время: 30 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Radeon HD6790 1Gb DDR5 старт на секунды
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:09
Доброго времени, все вообщем проблема в следующем карточка (6790) стартует на 2-3 секунды затем пропадает изо,
было заменено :
Q4(1117)
U350 (at5820) под рукой небыло менял на uP9018B ( глянул вроде должны подходить)
Bios 100% рабочий флеша биоса тоже норм шьется читается
изо небыло вообще до проведения манипуляций, сразу скажу что карточка капалась 4мя сервисам(
поведение следующее старт питания в норме но затем картинка секунда 2 и питание упало на память 0 на проц 0,
под банками был замечен флюс помыл почистил но не поднимал их.
собственно вопрос кто может вызывать такое поведение ? банки памяти, сам проц, или же я не углядел питалого где то ?
зарание благодарен ну и уж извините если что не так тема первая всеж
замеры какие нужно могу предоставить
 Заголовок сообщения: Re: Radeon HD6790 1Gb DDR5 старт на секунды
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:00
Осциллографом питание смотрю в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:05
Ослика нет к сожалению...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:09
у вас может конденсаторы потеряли свою ёмкость. Посмотрите какое напряжение у вас пропадает
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 01:37
я тоже склоняюсь к тому что виноваты ёмкостя попробуйте заменить их все сразу
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 18:17
емкости выпаивал проверял все в норме
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:34
Сигнал enable на шимке проца есть в момент когда питание пропадает? Смотрите его цепь, может где-то резистор под нагрузкой обрывается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:25
так и не разобрался отдал без ремонта, тему закройте пожалуйста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 215-0803000 (Radeon HD6670 1GB DDR5) - чем можно заменить чип (аналоги)
Dimasik
3441
16 июн 2017, 11:31
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4784
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 1GB DDR5 опознать элементы
Cega
01 фев 2017, 23:53
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphir HD6670 1Gb ddr5
AkaJohn
19
4846
15 фев 2018, 17:05
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 12:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmyzdrek и гости: 33
