Текущее время: 01 май 2024, 01:27
уставший
Заголовок сообщения: samsung np305v5a (petronas-d-15e) Нет изо Добавлено: 15 апр 2017, 17:42 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Зашел после другого сервиса , там чистили от пыли ,грели видло (угрели )изо пропало совсем . Клиент сказал что ноутбук выключался только когда смотришь видио онлайн, от ЛБП кушает 1а ,первичка живая ,на кнопу реагирует , 3 и 5 V есть питание проца есть 1.1V память 1.5 отключил видюху ,заменил хаб, прошивал биос с заменой флехи, снял видеочип, подкидывал проц, память. итог 1А инициализации нет ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- вместо тоника стояли 2 кондера по 220 запаял 2 по 470 и 1 на 330
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a (petronas-d-15e) Нет изо Добавлено: 27 апр 2017, 14:17 |
сергей петрович писал(а): ты уверен,что правильно видеочип снял и правильно там всё поотключал? был снят r83 , результата нет после этого снял 216-080900 ситуация не поменялась 1ампер буду пробовать заменить хаб 218-0755046 на заведомо рабочий так как подкидывал с донора и не факт что он был живой
