Текущее время: 02 май 2024, 19:06
tureckiy
Заголовок сообщения: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 22:10 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
ДА ПРОСТИТ МЕНЯ БОГ СИЯ РЕСУРСА, ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРЕВАСТАМ ГОСПОДА ПРОГРЕВАСТЫ, НЕ БЕРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ФЕН В РУКИ ВЫ РЕАЛЬНО ******, ЗАСУНЬТЕ СЕБЕ СВОИ РУКИ В ******. Что вы творите то????? сделать термотест нельзя, надо чип жарить, кто тут на сайте есть такие,А ИХ ТУТ НЕ ОДИН, предьявите мне за мое высказывание, пока меня в баньку за это сообщение не отправили, ПОЛОВИНА НОУТОВ И ВИДЕОКАРТ УШАТАНА, и многие сидят на влабе ДАВАЙТЕ ПРЕКРАТИМ ЖАРИТЬ ЧИПЫ. ТЕРМОТЕСТ СДЕЛАТЬ НЕ СУДЬБА????????????????????????????????????
Последний раз редактировалось tureckiy 15 апр 2017, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Виталий_1994 писал(а): подуть феном на сам кристалл чипа в течении 20-30 сек при t220-230 10 сек./300 градусов. Как вариант - ослабить охлаждение, включить и дать постоять..)) А если такое попадает (что у меня крайне редко) - предлагать борт, объяснив клиенту, почему именно так. Нормальная тема, в "важные"
faurean
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:17 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 18:22 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 26 Откуда: Moldova
принесли в ремонт, клиент говорит сдавал в другой сервис не смогли сделать, держали месяц и потом отдали обратно без ремонта :), здесь пошёл прогресс нагревастов нагревать не снимая плату с корпуса!!! Вложение: 12593754_1221236551239841_8539635824695061257_o.jpg
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:19 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
300\10 раньше так делал, до того как 1 из 100 чипов так подгорел почему то( просто рядом с чипом секунде на двадцатьпятой выскочил миниатюрный шарик припоя диаметром даже не знаю наверное 0.1мм) Думаю многие видали такое не раз... Поэтому стараюсь теперь не превышать вообще 230-240* при любых операциях связанных с чипом... Даже как то срочно хотел накатать чип, проигнорил сушку предварительную, и при посадке низ 180*С верх 240*С чип в секунды весь волдырями покрылся((( Такая вот печалька мне пришла из-за океана, теперь стараюсь сушить хотя бы по 3-4 часа при 100*С перед тем как ставить.... А если есть время и сушилка свободна, кидаю на 12ч а то и 24ч если после УЗ ванны...
P.S. Не шучу в общем теперь с этим... Лучше уж потратить день на сушку, чем пару тысяч деревянных, и неделю времени на новый чип(
P.P.S. К посту выше (с замучанной матью)
Да, тоже часто приносят такие, особо актуально на асусах к50 к52, лёнчиках y560 g505 и т.д. греют даже плату не вынимая.. Даже как то видел поплавили на обратной стороне клавиатуру, она тупо залипла вся от нагрева....
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:27 |
Эту тему надо обобщать как к видеокартам, так и к ноутам, и отучать этих....ххххх просто так жарить чипы, хотя очень трудно, развелось этих пида****стических СЦ которые отремонтируют все, а реально приносят жареную плату, а там бивис сдох, а нам то как гарантию давать??? я тупо отказываюсь, прогревасты они и есть прогревасты
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
tureckiy писал(а): Эту тему надо обобщать как к видеокартам, так и к ноутам, и отучать этих....ххххх просто так жарить чипы, хотя очень трудно, развелось этих пида****стических СЦ которые отремонтируют все, а реально приносят жареную плату, а там бивис сдох, а нам то как гарантию давать??? я тупо отказываюсь, прогревасты они и есть прогревасты Меняешь мать, ассортимент держать тока нужно и ни какого геммороя. И клиенту наука будет.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
tureckiy Увы, Ваш пост - всего лишь "глас вопиющего в пустыне".
Думается мне, что ни один из т.н. "прогревастов" эту тему не увидит, по той причине, что на этот форум они заходят только для того, чтобы выклянчить "волшебный дамп", а если его нет (или он не помог), сразу начинают жарить все подряд. И на эту тему они даже случайно не наткнутся...
В ином случае, согласитесь, если человек дает себе труд хотя бы почитать материалы по своей проблеме, а не жарит все подряд, он очень быстро понимает ущербность такого, с позволения сказать, "метода" диагностики и ремонта. Ведь на всех профильных форумах об этом чуть ли не в каждой второй теме сказано, уже и статьи по технологии есть... даже с картинками (как они любят).
Все это лишь от скудоумия и нежелания развиваться, от попыток быстро срубить бабла.
О каком диагностическом прогреве Вы пытаетесь им поведать? Они не понимают самого смысла этой операции, не знают и не хотят узнать процессы, которые происходят, даже не подозревают о том, что именно кристалл отходит от подложки и о том, что этот метод сейчас работает достаточно часто только с AMD/ATI, редко с Nvidia и практически никогда с Intel!
Эти дебилы пытаются (sic) "пропаять чип", а так как ни станции ни ума (да вообще нихрена, кроме строительного фена) нет, а "пропаять" надо бессвинец, (да еще и с 1 раза почему-то не заработало), то жарят до упора... в результате, имеем то, что имеем.
Справедливости ради, надо сказать, что у нас в городе эта эпидемия пошла на спад. По всей видимости, совсем безнадежные тупицы отвалились из-за экономической ситуации в стране, а остальные поумнели. Ибо, при нынешней платежеспособности клиента в Иваново, для выживания необходимо чтобы выход успешно отремонтированных устройств стремился к 100% от принятых/согласованных, а им такой процент явно недоступен.
Так что, "барбекю" в последнее время, вижу все реже... хотя, бесит по прежнему, тут я с Вами согласен.
_________________ Cogito, ergo sum.
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 15 апр 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Это было, есть и будет. Кричи - не кричи. Уже были жаркие дебаты - и что? Меньше стало таких плат? - Нет. Так что, берегите нервы и спокойно работайте дальше. Имя им - легион.
faurean
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 16 апр 2017, 00:03 |
Вложение: t2160752001.jpg не будем спорить, вот официальные рекомендации на примере нашего любимого чипа 216-0752001 http://support.amd.com/TechDocs/46113.pdf
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 16 апр 2017, 04:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
tureckiy писал(а): ДАВАЙТЕ ПРЕКРАТИМ ЖАРИТЬ ЧИПЫ. ТЕРМОТЕСТ СДЕЛАТЬ НЕ СУДЬБА???????????????????????????????????? "А это чё? Жарили шаурму, слушай никому не мешали. Кино стали показывать, что ми из тухлой курицы шаурма делаем. Народ перестал кушать, теперь ноутбуки жарим.. Хорошо слушай идут"... Третьи сутки поднимаю SONY, убито все что можно. За одну только матрицу LQ164D1LA4B, убил бы сцуко. Тоже из сервиса принесли, клиент говорит, отдавал почистить.. Ну и ....почистили..
faurean
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 02:38 |
Irbor писал(а): faurean рекомендации чего?Лукеев с ихними попугаями? я про максимальную температуру и время пайки чипа, может хоть один програвест увидит и одумается. 4000 °C это не как не 245 °C
orbit
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 11:12 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Жарьте, жарьте побольше пацаны, уверен оно заработает, просто надо дольше жарить и больше флюса лить. Не надо обращать внимание на вопли ТСа. Он злится от того что за булку с кефиром работает (4500 за чип )
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
orbit писал(а): Жарьте, жарьте побольше пацаны, уверен оно заработает, просто надо дольше жарить и больше флюса лить. Солидарен. Плюсую.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 12:01 |
orbit писал(а): Он злится от того что за булку с кефиром работает Ха как будто ты за идею и тюбик флюса пашешь
BMA
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
primesvc писал(а): Справедливости ради, надо сказать, что у нас в городе эта эпидемия пошла на спад. Никуда эта эпидемия не пошла , стало только хуже . Прогревасты "улучшились" они стали не только греть , но и пытаться менять квадратное на квадратное и похожее на похожее .
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 12:23 |
BMA писал(а): но и пытаться менять квадратное на квадратное и похожее на похожее
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 12:31 |
tureckiy писал(а): за идею и тюбик флюса пашешь Не, ему кроме кефира с булкой, еще на бутерброд с маслом и икрой хватает.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: ГОСПОДАМ ПРОГРЕВАСТАМ Добавлено: 17 апр 2017, 13:48 |
Участник АСЦ |
BMA писал(а): Никуда эта эпидемия не пошла , стало только хуже . Прогревасты "улучшились" они стали не только греть , но и пытаться менять квадратное на квадратное и похожее на похожее .
Это да, но ведь это все равно прогресс!
