Текущее время: 27 апр 2024, 19:44
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 00:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Черномор писал(а): Давайте ка конкурс - вживить модуль 2 категории: нвидиа и амд?
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Какой и куда? Опять же - без платы для экспериментов и желаемого к установке чипа, как-то не совсем, ибо не увидишь результата эксперимента. А давать кому-то на попробовать - неблагодарное дело. Немало примеров, когда даже по отработанному и готовому решению у кого-нибудь не работает. И не обязательно из-за кривизны его рук.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 01:07 |
igils писал(а): Какой и куда? Да наверно просто у кого что интересного получилось сделать, как я понял. Не того что уже все видели с простой правкой айди, а именно того что требует больших усилий. Интересно было бы посмотреть у кого что получилось.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 07:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): Давайте ка конкурс - вживить модуль Так проделывали уже, сам же ведь написал - хорошо, если модуль меньше. Тогда все собирается. Но частенько нужный видеомодуль больше, феникс/efitools/other орут на оверсайз в несколько кб и шлют в пешее эротическое. Дальше нужно лезть во внутрянку модуля и понимать, где можно (и нужно) что-то оттяпать, где подправить. Для меня это уже темный лес, ибо программерского образования нет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 11:54 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Внесу свои 5 копеек. В свое время повозился с 0774009 и 0809024, электрическая совместимость есть, при подмене ид старта нет. Как я понял, проблема в неродном видеомодуле. Если же менять видеомодуль и править ид, феникс тулс посылает, скорее всего из-за разного размера модулей (для г565 модуль 0774009 60416, от 0809024 61952), еще если бы нужный модуль был меньше, было бы попроще, попробовал бы 0 где-нибудь до нужного размера дотянуть, а тут наоборот, нужный модуль больше, фиг знает, можно ли что-то вырезать безболезненно. Вроде бы в 2 приема сделать это получилось, сначала видеомодуль просто присобачил, а вторым приемом ид поправил, вроде как даже с родным биосом от г565 показал с 0809024 чипом. Как-нибудь снова все перепроверю, пока времени не было. При простой замене ид в биосе от г565 (68e0 на 6760) получаем пост 17, при подмене модуля + правка ид кино есть. В винде счас проверю, встанут ли драйвера и будет ли 3д тянуть.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 13:25 |
megamatvey писал(а): В свое время повозился с 0774009 и 0809024 Так он и так становится, только биос от z565 заливать нужно и всё. То что биос не правил это 100%.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 14:02 |
Ну опять двадцать пять. Ежу понятно, что ставится с биосом от z565. Суть проблемы-то уловил? Много для каких платформ есть готовые решения. Суть проблемы в данном случае, что с модулем от 0774009, в котором ид просто просто поправили, работать не будет. Равно как в ла-5911, где в модуле от 0772000 ид на 81005 перебит-тоже не заработает. А есть последний биос, где 0810005 с завода фурычит. Суть в том, чтобы впихнуть невпихуемое. В биосе от z565 есть поддержка и 4009, и 0809024. Спецом биос от г565 взял, где есть только поддержка 0774009, после переделки имеем только модуль для 0809024, биос именно от г565 переделан.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 14:44 |
megamatvey писал(а): Суть проблемы-то уловил? Так оно то понятно, не понятно зачем, ради G и Z? Я так LA-5893p вместо 420м посадил 540м, переставил страп, воткнул модуль от LA-5894p, запустилось - 540м, всё работает, только забавы ради залил в 5893 биос от 5894 и она к моему разочарованию тоже заработала как 540м без проблем. Разница только в маркировке бука - было ZG стало G. Куда интереснее было с HP4525 и 0809024, правка не помогает, и модуль пришлось втолкнуть не от HP.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2017, 14:55 |
Ну в 4525 кто сидит? Именно потому что la-5754p под рукой был и экспериментирую на нем. Если в 4525 сидит что-то типа 0774009 4207, то понятно, что 0809024 в нем не пойдет, именно такой случай и рассматривается. Затем, что потом в какой-нибудь бук на инсайде и с 0772000 чипом например попробовать 0810005 запихать. одно время с залитиков их море было, правда теперь наоборот дефицит :). А по нвидиям - там совсем другое дело, часто при одном и том же ядре без всякой правки идет. А где страпы двигать надо - пару раз пробовал, не взлетело. Работает все с вживленным модулем от 0809024. А вот 0833018 вместо 0809024 не хочет на этой платформе, может конечно чип битый, но черный экран говорит, что модуль не подходит. Посадил заведомо новый 0833018, накатка драйверов и черный экран, как и до этого, но там чип был похож на не новый. Модуль надо родной, но единственный бук, в котором он живет, пробук какой-то, там модули от него все на гддр5, явно не подойдет. Надо модуль от Thames или Wistler, но они все на 128 бит. Эксперимент с 0833018 не удался, ладно хоть первый чип оказался исправным :).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 апр 2017, 10:18 |
megamatvey писал(а): новый 0833018 Вот удивился конкретно, признаюсь до селе не видел этот чип ни разу. Везде по разному пишут, это 7550 или 7670? Thames-LP / Pro - 64 Бит. И на трафарете 0809024!
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 май 2017, 09:48 |
Сообщение не в тему masya05 писал(а): Большое спасибо за данную тему форума. И большую кучу говна в придачу в виде готового решения по готовому ЧУЖОМУ мануалу. Помогло? Вот и радуйтесь. И радость свою, в виде готовых файлов, при себе держите.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 июн 2017, 17:07 |
Firewell Тема называется Замена видеомодулей в Insyde Темы "Сделайте мне мод BIOS" нет и не будет.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 сен 2017, 08:36 |
Искать нормальный чип, а этот - или возвращать магазину (этот перемарк с десктопа у них давно продается), или оставить для других ноутбуков, без защит $HSS и прочих. Ну, или, сначала, откусывайте защиту, а уже потом редактируйте прошивку.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 сен 2017, 08:41 |
igils писал(а): без защит $HSS и прочих А у r23 оно разве есть? Я на r22 севера другие корячил, работало. UMA, да.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 окт 2017, 12:20 |
216-0772003 HD5730 Madison 1002-68C0
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 окт 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
igils писал(а): 216-0772003 HD5730 Madison 1002-68C0 спасибо, будем пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 46 секунд: ---------- Спасибо за предоставленную инфу igilsсобрал биос под 2003й чип, выкладываю сюда. все работает, видеокарта определилась как положено, дрова встали без проблем.(родной чип был 2000)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 окт 2017, 20:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
kolyansky писал(а): что я делал не так? как его победить? Ну так Хулипакард же, почитайте про $HSS.
Последний раз редактировалось Денис Скляров 21 окт 2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Cogito, ergo sum.
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 окт 2017, 20:28 |
Есть еще один вариант: на форуме есть мод под другой видеочип. Творить свое на основе его.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 окт 2017, 20:51 |
Участник АСЦ |
kolyansky писал(а): темный лес Есть такое дело... но! Как показал собственный опыт, в этом лесу наши многоумные коллеги понаоставляли для таких, как мы, кучу вешек, по которым можно вылезти из дебрей на свет божий Короче, читайте, вникайте, а самое главное - пытайтесь делать по аналогии. По сути, уже все написано, и у уважаемого CodeRush и на форумах и вообще в тырнетах. Правда все по крупинкам, надо для себя собрать все в одну кучу, и тогда многое станет понятнее.
