Текущее время: 01 май 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: 530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 22:52
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста можно ли как то отключить распаянную на материнской плате SDIS5BK-032G SANDISK? В биосе данной функции нет, форматированию не поддается выдает ошибку, во время теста памяти на 71 процентах выдает битый сектор... В связи с этим винда не грузится - виснет на этапе появления окон... Считаю единственным целесообразным способом механически отключить данный SSD! Если можно, просто ткните пожалуйста что необходимо отпаять?
 Заголовок сообщения: Re: 530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:04
Если не ошибаюсь надо снять нулевой резистор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:31
Необходимо посмотреть на схему что бы сделать определённый вывод. Скорее всего там ещё нужно будет что то перепаивать. А вообще попробовать его поменять., если найдётся такой...
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:47
Уже была тема на форуме и там решиласть снятием нулевого резистра
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 02:37
Я полагаю, нулевой резистор это черненькая перемычка с маркировкой "0"? Скажите пожалуйста точнее
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 02:41
Правильно думаешь :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 04:07
А не проще его совсем снять и все?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:13
Всем спасибо за советы! Проблема решена выпаиванием нулевого транзистора! :dan_ser: Однако есть один момент... при загрузке комп выдал найденное оборудование этот самый диск но драйвер так и не установился на него...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:00
Tvoandrey
Если память не подводит то резисторов там два.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 00:18
По уточненным данным: ssd все таки установился - отображается в диспетчере устройств наряду с hdd, там же написано что устройство работает нормально, приложение с помощью которого я тестил ssd теперь его не видит. В общем все работает стабильно - цель достигнута! Резистор выбрасывать не буду и если найду такой ssd поменяю его... Еще раз всем спасибо, в особенности ger1977 :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32A (UX32VD) Отключить SSD SanDisk 32Gb
A1B1C1D1
08 сен 2015, 16:31
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
4768
19 фев 2023, 16:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств
в форуме Samsung
zebu
13
2722
08 мар 2015, 12:39
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Город Тверь! Может на форуме есть мастер не работающий?)
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
kstik666bukin
21 ноя 2016, 17:13
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работающий сайт + доменное имя. Украина
sr2007
12 фев 2017, 20:30
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
