Текущее время: 02 май 2024, 12:43
koko
Заголовок сообщения: intel NUC6i5SYH Добавлено: 05 сен 2016, 21:57 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 14:33 Наличности на руках: 140.23
Сообщения: 72 Откуда: Зе
NUC6i5SYH принесли с паяным bios со слов владельца после перепрошивки не включился в режиме рекавери обращается к флешке (на флешке файл прошивки с сайта интела *bio) на 2-3 секунды и молчит будут ли какие предложения? может быть у кого то есть рабочий вариант и он может поделиться прошивкой? содержимое флешки Вложение: nuc6i5syb.rar спасибо
koko
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 16 апр 2017, 11:14 |
да все так же пока нету так же пробывали отыскать "бут" блок в капсуле=) безуспешно раз в неделю мониторинг интернета, ничего нет
Hits
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 16 апр 2017, 17:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
koko писал(а): да все так же пока нету Ну и что, что нету. А вы пробовали делать Recovery той же версией, что в вашем дампе (если что, в дампе в первом посте 0028 версия, она есть на саппорте интела). Пробовали просто подменить из обновления ваши битые блоки (у вас в дампе VSS не валидный)? Вашего дампа и обновлялки .bio с саппорта на 100% достаточно, чтобы получить живой дамп. Но конечно, лучше годами искать готовый. :)
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 16 апр 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Hits писал(а): .bio с саппорта на 100% достаточно, чтобы получить живой дамп Там даже регион чистый есть. Начал собирать из блоков - можно.. просто гиморно.
Hits
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 16 апр 2017, 23:15 |
Участник АСЦ |
Черномор писал(а): Начал собирать из блоков - можно.. просто гиморно. Неа, из одной обновлялки не получится - не хватает в .bio минимум 4 блоков. Но они в живом виде есть в дампе (а еще мне кажется, что для запуска вместо них можно просто болванки FF набить под нужный размер - а потом уже по ходу определиться). C регионом тоже "не все так однозначно". В подробности вдаваться лень. Просто скажу, что для нормального результата надо взять либо 36 версию, либо 54. С остальными можно получить странные эффекты.
Hits
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 17 апр 2017, 00:56 |
Участник АСЦ |
Черномор писал(а): Ага у тебя ореол Не надо путать нимбы с твердым пониманием процесса. И мнимые ореолы с пройденным опытом. Черномор писал(а): Я пытаюсь втолковать... О лечении гланд через задний проход? Да ну, это излишне жестоко даже по моим меркам. И малоэффективно. По делу - достаточно частично NVAR из обновлялки инжектить в слитый дамп из первого поста. Он грохнулся из-за корявого загрузчика на флешке Kingston_Data_Traveler, с которой этот аппарат пытались грузить. После правильного инжекта аппарат 100% стартанет - а дальше по накатанной схеме (с мелкими поправками). И нет никакой необходимости собирать кошку из кучи фрагментов. Ну только если заняться совсем нечем и хочется качнуть скилл усидчивости.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 17 апр 2017, 11:31 |
Hits писал(а): достаточно частично NVAR из обновлялки инжектить в слитый дамп из первого поста Спасибо.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 17 апр 2017, 12:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Сообщение не в тему Поймал себя на мысли, что подумываю о том, чтобы многие сообщения из обоих форумов сохранять себе в отдельный файлик и ныкать его подальше, создав 100500 копий на разных носителях... "вдруг эта инфа куда-то пропадет, или я больше не смогу найти этот пост". Это же деньги в живом виде Вячеслав, спасибо, уже неделю с Вашей подачи грызу варианты программного отключения PCI-E каналов в дампах с платформ на интеловых чипсетах (подопытных нету, увы, пока), а тут еще подарок, тоже надо разбираться.
_________________ Cogito, ergo sum.
shat
Заголовок сообщения: Re: intel NUC6i5SYH Добавлено: 17 апр 2017, 15:03 |
primesvcЦитата: Поймал себя на мысли, что подумываю о том, чтобы многие сообщения из обоих форумов сохранять себе в отдельный файлик и ныкать его подальше, создав 100500 копий на разных носителях... "вдруг эта инфа куда-то пропадет, или я больше не смогу найти этот пост". Это же деньги в живом виде Память лучше тренируйте.
