Текущее время: 27 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: P7P55 LX пост код 16
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:05
Доброго времени суток. Пришла данная матплата в ремонт, останавливается на 16 пост коде, иногда может встать на посткоде 1с, потом ресет и опять 16. Повреждений, сколов нет, биос прошивался, память другая подкидывалась. Подкиньте умных мыслей)
 Заголовок сообщения: Re: P7P55 LX пост код 16
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:00
без памяти какой пост код?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:52
POST Code 16
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:07
без памяти пост d3h, биос тут товарищи AMI, и вроде как расшифровывается 16 пост как CMOS checksum and battery OK, но биос прошит и батарейка норм, а не помогает(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:23
Память в другой слот вставьте. Екс п55а2 с 16 постом попадалась в первых двух слотах, в сокете проблема была
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 12:05
все слоты проверил, но по форуму видел еще упоминание о пост коде 16 при нерабочей памяти, надо в той области покопаться...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:07
По большому счету-то вам только DDR-тестер и поможет
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:35
0x16 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:11
Всем спасибо, но похоже банально умер проц, сегодня подошла рабочая плата, на ней с этим процем так же зависон на 16 пост коде.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (P7P55-M) питание ОЗУ 1,2В пост код D3
superluks
11 июл 2018, 13:21
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55 LX плата включается но старта нет
в форуме Asus
Vitaliy_tambov
28 мар 2016, 08:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55 LX нет инициализации
в форуме Asus
Vitaliy_tambov
5175
05 мар 2016, 01:11
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
3545
05 июл 2018, 12:18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
