Текущее время: 03 май 2024, 16:40
jak_root
Заголовок сообщения: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 20 дек 2011, 12:54 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 20:20 Наличности на руках: 213.04
Сообщения: 38 Откуда: москва
SAMSUNG NP-R519 CANNES-L-E BA92-05858A mec1308-nu Изо видно, подсветки нет. Проблема в отсутствии регулировки подсветки, Запустить, запустил. А яркость не регулируется, отвечает за это мульт, с какой ноги приходит регулировка яркости? Не могли бы поделится куском схемы. на матери разьем LVDS pin5 lcd3_brit = д.б. 2-3v - регулировка подсветки, питания там нет. Где-то на плате обрыв, вызвонить не могу. Пока наберу эти 15 сообщений, время пройдет. Можно конечно всякую хрень писать, что бы увидеть эти вложения. Времени нет, да и желания. Прошу помощи!!!
jak_root
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 21 дек 2011, 16:38 |
допустим, что L32 нормально звонится на LCD Conn, на нем нет только питания, которое приходит с какого-либо управления. И сколько времени после снятия моста будет валятся ноут пока я выясню в форуме откуда приходит на север управление? Может это сразу выяснить? и по возможности отследить до севера, зачем паять сразу, вот для этого схема и нужна, хотя бы ближайшая по комплектации. А по поводу Intel"a первым делом. И кто же знает о том, что L_BLKT_CTRL, это и есть LCD3_BLKT. Вот только производитель как хочет, так и обзывает выводы. Опять же чтобы это выяснить нужна схема. Что они там имеют ВВИДУ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 21 дек 2011, 18:17 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
jak_root писал(а): допустим, что L32 нормально звонится на LCD Conn, на нем нет только питания, которое приходит с какого-либо управления. И сколько времени после снятия моста будет валятся ноут пока я выясню в форуме откуда приходит на север управление? С такими познаниями в схемотехнике ноутбуков схема вам не нужна и бук будет валяться неопределённо долго, пока вы будете клянчить схему, которой у людей на этом форуме по видимому нет.
jak_root
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 21 дек 2011, 22:47 |
Получается, что г-н siberian расписался за всех форумчан в бессилии и невозможности помочь решить эту проблему. Г-н siberian, пожалуйста, ответе по существу вопроса , а не обсуждайте мои знания. Г-н siberian, конкретно какие действия вы предлагаете выполнить для решения проблемы. Между строк я читать не умею. Я уже давно понял, что именно этой схемы нет. Есть аналогичные, к которым у меня доступа нет. И по этому я попросил помощи, а не подаяния. Если люди не могут помочь, то уже начинают переходить на личности. Это считается нормой отношений? Прошу этого не делать. Господа, кто может помочь найти, что управляет L32?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 22 дек 2011, 08:25 |
За всех не расписывался, а высказал своё личное мнение jak_root писал(а): что управляет L32? Вот на основании таких вопросов я и делаю выводы об уровне ваших знаний предмета. По существу вопроса - L32 это номер вывода северного моста и кто-же им может управлять, если не сам мост? Так как схемы на эту модель нет, то потрудились бы сперва озвучить состав всех BGA-чипов на плате. Озвученый вами северный мост PM45 не содержит видео ядра. Что делать? Менять видео чип (если он есть на плате) или северный мост (если видео в нём) или подать на вход регулировки яркости 3,3В через резистор в несколько килоом предварительно изолировав эту цепь от остальной платы.
jak_root
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 22 дек 2011, 23:30 |
Мы что, сейчас чисто по понятиям будем тереть! Придираться к словам. Вы хотите сказать, что мост управляет выводом L32? Случаем не при помощи клавиатуры, А? И что вам даст состав чипов? Оттягивание времени, пустая болтовня, юг здесь не причем, видео тоже. Только север, и я его озвучил. Озвучил также мультик. jak_root писал(а): Проблема в отсутствии регулировки подсветки, Запустить, запустил. А яркость не регулируется Т.е. Я уже siberian писал(а): или подать на вход регулировки яркости 3,3В через резистор в несколько килоом предварительно изолировав эту цепь от остальной платы. Я Выполнил эту процедуру до начала создания темы. И вопрос остался " Каким образом и за счет чего регулируется яркость подсветки?"
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 23 дек 2011, 00:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,139.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
jak_root писал(а): И что вам даст состав чипов? Даст то, что PM45 не управляет подсветкой, т.к. в нём нет встроенного видео. А раз у вас мать с этим мостом, значит есть отдельное видео. И значит видеочип занимается управлением подсветкой, а не север. Управление яркостью в схеме BREMEN-L, r1.0 с видеочипом nVidia N11M-GE: ЗЫ: и понизьте тон, тут никто никому не обязан. Не хотите ждать: Вы можете приобрести баллы необходимые для загрузки вложений и выкачивайте хоть весь форум.
jak_root
Заголовок сообщения: Re: NP-R519 нет подсветки Добавлено: 26 дек 2011, 23:04 |
Извините за долгое молчание. Был занят. Ноут был благополучно отдан с нерегулируемой яркостью. “Надо было вчера.” В принципе можно было бы тему закрыть, за отсутствием инфы. Просьба не пинать за понятия, как могу так и объясняю. Господа, в связи с отсутствием схемы было неправильно истолкована цоколевка LCD_CON, у меня матрица с CCFL, а схемы с матрицей LED. Но при помощи Алексея [makryxa] с форума NB1, который смог мне уделить внимание, кое-что выяснил. Смотрели схему от bonn-l (LED) c int. видео. Похоже, что я надо было искать LCD3_BKLTON, как понимаю -это яркость. Ciber SLasH, Powerman указали что, LCD3_Brit идет из GPU если оно дискретное или GM45/GL40(пятак L32) видео в нем. Как раз оно там и было и не куда не делось. Повторюсь, что цоколевка не правильно истолкована. Моей вины тут нет. Далее, LCD3_BKLTON идет не сразу в LCD_Con а через логику, в ней же соединяется с KBC3_BKLTON идущую с мульта. С мульта и севера( MCH3_BKLTEN) идет на логику а там уже на матрас( Алексей [makryxa]). При 2х условиях на выходе логики появляется уровень, этот уровень меняется при с помощью клавиатуры. Соответственно меняется и яркость подсветки. Мог бы не писать, в связи с данными изменениями, чтоб не замараться, а просто закрыть тему. Спасибо всем, кто принимал участие. В особенности Алексею [makryxa].
