Снизу попала вода в район разъема LVDS и по факту не стартовал совсем, хотя индикация питания была. Конечно же пролежал некоторое время у клиента и заряженная батарея сделала свое дело. Съедено несколько контактных дорожек на шлейфе и самом гнезде. Предварительно все очищено, отмыто. Старт ноута удалось призвести только при отключенном шлейфе на LCD. Есть вывод изображения через HDMI порт. По предварительной оценке, к съеденным участкам можно подпаять перемычки, но очень нужна схема данной платформы или самого разъема LVDS. Может кто знает где накопать инфо? В сети информации нет, модель ноута достаточно редкая. ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- И еще вопрос... Может ли кто подсказать, насколько проблематично переклеить на этой же модели тач-скрин? В случае успешного запуска изображения на LCD нужно будет поменять стекло с тачем.
Полное название: HP Spectre x360 Convertible 13-4101ur
gofer
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 (DAY0DDMBAE0) залитик разъема LVDS
Добавлено: 17 апр 2017, 21:54
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Пришёл данный аппарат , стартует, грузит винду и с течением 1-5 минут появляются белые полосы вертикальные и аппарат зависает, после перезагрузки всё повторяется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
