Текущее время: 04 май 2024, 01:58
dim-xa
Заголовок сообщения: x54h (k54hr rev 3.0) греется rt8206a Добавлено: 18 апр 2017, 07:54 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 07:57 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 26 Откуда: Лангепас
Asus X54H K54HR rev 3.0 Проблема в дежурке, накаляется микросхема RT8206A Соответственно питаний дежурных нет, По ld0, 3.3 , 5.0 короткого нет. Микросхему менял, есть короткое на enld0 после резистора, подкидывал туда лбп , где греется так и не нашёл. Схемы нет, подскажите что может быть закорочено по этой линии? или может кусок схемы?
morik59
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54hr rev 3.0) греется rt8206a Добавлено: 18 апр 2017, 13:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
dim-xa писал(а): По ld0, 3.3 , 5.0 короткого нет. В КЗ может быть RTC секция хаба, она питается через сдвоенный диод, обычно стоит рядом с батарейкой. Батарейка живая?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54hr rev 3.0) греется rt8206a Добавлено: 02 июн 2017, 20:25 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Вы, пишите внятно, а не как в детском саду. dim-xa писал(а): теперь на 3 ноге мульта есть 3.3 а на 11 нет. rt8206а не дает 3.3v. Есть LDO, нет силовых? Открываете ДШ на rt8206а и смотрите 14 и 27 ноги. На некоторых схемах идет подтяжка к LDO, на K42F, идет управление с мульта. БИОС прошейте для начала. И смотрите откуда ноги ростут.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
