Текущее время: 04 май 2024, 07:10
AlexN
Заголовок сообщения: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 15 апр 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 09:40 Наличности на руках: 120.10
Сообщения: 54 Откуда: Russia29
При нажатии на кнопку питания загорается светодиод питания, мигают Num, Caps и включается подсветка дисплея. Спустя несколько секунд всё гаснет. Иногда дисплей перед погасанием очень кратковременно становится синим. Пока проверил следующее: -дежурные 5в на плате присутствуют, -при нажатии кнопки появляются 3в и остальные, согласно сообщению из этой темыЦитата: Материнка Asus X550CC Rev 2.0 До нажатая \ После нажатия кнопки включения Дежурка (рядом с батарейкой) 1. - 5v / 5v 2. - 0v / 3.3v 3. PJP8402 - 0v / 1.8v 4. PJP8201 - 0v / 1.05v 5. PJP8303 - 0v / 1.5v рядом с разъемом сата 6,7. - 0v / 0.89v рядом с процом 8,9 - 0v / 0.8v -КЗ по дросселям нигде нет, разве что +VCORE звонится как 6Ом но думаю, это нормально -перегревающихся элементов нет. Подскажите направление поисков. Позже возьму у товарища программатор, попробую прошить BIOS
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 15 апр 2017, 12:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
AlexN писал(а): Позже возьму у товарища программатор, попробую прошить BIOS С этого и начинайте, раз все напряжения подымаются.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 17 апр 2017, 15:01 |
AlexN писал(а): Кстати, у меня ЕС 1417-НХА, это имеет значение? нет, имеет значение только IT8517E HXA ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Скинул биос на email.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 18 апр 2017, 11:08 |
AlexN писал(а): Подписал выводы на схеме выше как они есть в BoardView. Возможно кто-то опытный посмотрит и заметит проблемные уровни
не снимается ресет PM_RSMRST#, должен быть высокий уровень
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 18 апр 2017, 11:28 |
В чём может быть причина? Почитал статьи, пишут: Цитата: Далее смотрим передает ли хаб мульту ME_SusPwrDnAck, затем смотрим приходит ли на мульт SUS_PWRGD - этот сигнал сообщает мульту, что системные питания +3VSUS +5VSUS +12VSUS присутствуют на плате, далее мульт снимает сигнал PM_RSMRST# этот сигнал снятия ресета с юга должен в логической 1, так же мульт выдает ME_AC_PRESENT, это все что должно быть на плате ДО включения! У меня ME_SUSPWRDNAC_EC равен 1.5в это нормально? Ещё у меня нет линии SUS_PWRGD. И кроме того, +5VSUS то появится, то пропадёт (точнее, то есть при подключении питания к плате, то может быть "не есть"). Возможно дело в этом? По каким сигналам отследить причины проблем с +5VSUS?
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 18 апр 2017, 12:56 |
Дежурка собрана на RT8243B, дежурные +5в включаются выводом ENTRIP1 (с ЕС) и ещё есть вывод SECFB, который может блокировать работу, но откуда на него приходит сигнал я пока не отследил. По USB КЗ нет, это я проверил сразу. История обычная - "работал, работал, и перестал ". А что не так с сетевой и может ли она влиять на появления дежурки +5в? Нагрева не заметно.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 18 апр 2017, 13:20 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
AlexN писал(а): +5в включаются выводом ENTRIP1 ну так есть на нём стабильная единица?
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 18 апр 2017, 14:03 |
Ну как сказать, единица... 5в есть, это соответствует уровню disable. Когда +5SUS появляются, на этом выводе 2.8в. Столько же выдаёт и ЕС на линии +5VSUS_PWR_ON, этот сигнал управляет ключом на MOSFET-е, сток которого через 270k подключен к ENTRIP1. Внутри вывод запитан через источник тока от 5vLDO.
Касательно вывода SECFB разобрался - сюда поступает +12в с диодного умножителя, которые начинает работать после появления +5SUS, то есть, этот вывод никак не может влиять на отсутствие +5SUS (ну, кроме случая КЗ, наверное, но его нет). Значит, проблема незапуска дежурных +5SUS в ЕС или другом месте.
Случайно заметил - если касаться щупом или пальцем +5VSUS_PWR_ON, +5VSUS появляется. Но возникает вопрос - каков тогда принцип запуска +5VSUS, если его можно запустить принудительно, наводкой? Как ЕС определяет, что можно (нужно) подавать сигнал на +5VSUS_PWR_ON и почему после принудительного запуска ЕС игнорирует(?) это условие, ведь после наводки +5VSUS остаётся в рабочем состоянии.
Совсем запутался.
ПС из-за ограничений форума не могу отвечать чаще 1 раз в час ППС может всё-таки проблема с запуском +5VSUS из-за неудачной прошивки BIOS? Ведь именно после прошивок началась эта проблема. Почему тогда бэкап не восстанавливает? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ---------- Так, коллеги. Есть результаты. Попробовал прошить BIOS, в этот раз перед прошивкой выполнил полное стирание, потом считал и верифицировал - всё совпало. Включил - заработало! Ну, то есть, не совсем, начало реагировать как и в самом начале темы. Кроме того, теперь на дисплей успевает вывестись лого ASUS и крутануться немного вентилятор охлаждения! Продолжу разбирательства.
ПС использую BIOS от IOD
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 18 апр 2017, 15:28 |
Jahm писал(а): ПС использую BIOS от IOD Это не мой BIOS, а из этого форума, я его вам скинул на почту, т.к. у вас не хватало сообщений. А какая у вас Windows на ноутбуке? Ключ случайно не в BIOS зашит?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 12:01 |
Криминального ничего не вижу, клетка 0,2в? По цепям питания может быть не КЗ, а заниженное сопротивление и, соответственно, повышенная нагрузка на источник питания цепи. Видюху обесточить предлагаю, чтоб выключить и проверить работу без неё. Была у меня в работе плата X55* LD или MA. После прогревастов, похоже себя вела, кратковременный запуск и сброс. Снял видюху-заработал.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 12:14 |
AlexN писал(а): AC_BAT_SYS от верхних ключей откинуть можно для отключения видео Да, ты же суть уловил?
