Текущее время: 27 апр 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Aspire 9414ZWSMi (MYALL2) Выключается через 7 секунд,нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:29
Не реагировал на кнопку. Сбросил биос . При нажатии на кнопку происходит запуск, ток поднимается до 1 ампера через 7 секунд ток падает до 50 мА. При отключении от сети и повторном включении в сеть ток 20мА ,после нажатия на кнопку 50 мА. Сбрасываю биос , опять поднимается до 1А и все повторяется. Прошивку биос не могу ни где найти,может ли быть дело в ней?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9414ZWSMi (MYALL2) Выключается через 7 секунд,нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:06
Прошивка - ftp://ftp.support.acer-euro.com/Archiv/ ... 9410/bios/
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9424 (myall2) нет инициализации
helpersky
11 фев 2015, 15:37
faust! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 9410z (myall2) замена видеочипа
417
26 авг 2014, 10:35
417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5623 WSMI (myall2 mb 06203-2mb 06203 2 48.4g902.021) проблемма с видео
Айвар
05 окт 2015, 10:44
Айвар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 9410Z (MYALL2) нет изображения
SLYDER
15
2470
17 апр 2017, 12:41
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 9424WMSi (wistron Myall2) не могу прописать DMI
Vadim67
21 авг 2018, 20:20
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сабиров, xdn и гости: 52
