Текущее время: 06 май 2024, 18:13
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 15 апр 2017, 11:37 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
mastermakc писал(а): Попробуй так у меня кз по питанию 1.5 вольта. при подаче напряжения греются банки. ну как греются, становятся теплыми. Заменить их не могу. а если я просто отключу питание 1.5 то и слотовая память будет не запитана ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Ewwwgeny писал(а): На многих асусах для отключения впаянной памяти требуется еще и перешивка биос от аналогичной модели, но без встроенной памяти. поищем)
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 19 апр 2017, 12:29 |
Тогда еще вопрос.. В том же пресловутом питании ОЗУ был пробит мосфет. за ним дросель(на данный момент снят) и дальше непосредственно оператива с керамикой. так вот, выпаял я его, проверяю ESRметром - показывает, что рабочий.. щупы на пятаки - с гейта на сурс ~ 1900 Ом, с сурса на гейт - 64 Ома. ок, сажаю мосфет - все хорошо, как и без него. подаю питание, плата заводится(со снятым дросселем на ОЗУ, напоминаю, там у меня КЗ), выключаю плату - щупы на сурс-гейт - КЗ. выпаиваю - ЕСРметр говорит что мосфет ок, на контактных площадках снова та же картина.. я чет не понимаю нифига
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 19 апр 2017, 18:01 |
забил я на этот мосфет. он после замыкания щупами в прозвонке дрейна с гейтом звонится нормально.. Сдул память, КЗ пропало. запустил плату( на данный момент удален прогоревший 7717) вентилятор не крутится, индикаторы горят, 3в и 5в присутствуют, 1,5в на память есть, мост и видео запитано. нет питания проца, со снятым процом 0,08 вольта. попробовать найти и прошить биос от платы без распаянной ОЗУ или сначала разбираться с шим проца? мосфеты в норме. Да, и если кому понадобится, то сопротивление по 3в VS у меня 6 Ом, и вроде как все работает, напряжение присутствует, мульт команду на старт дает. хотя сначала думал это очень мало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 19 апр 2017, 20:02 |
Aleksandr1234 писал(а): попробовать найти и прошить биос от платы без распаянной ОЗУ или... Более полезным будет прошить рабочий "родной" BIOS, а потом или Aleksandr1234 писал(а): то сопротивление по 3в VS у меня 6 Ом, и вроде как все работает Сопротивление мало и если бы ВСЁ работало, то и напряжение на CPU тоже было бы...
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 20 апр 2017, 10:47 |
siberian писал(а): Сопротивление мало и если бы ВСЁ работало, то и напряжение на CPU тоже было бы... 3VS же напрямую только на мульт, сеть, оперативу идет? ну и на датчик этот несчастный siberian писал(а): Более полезным будет прошить рабочий "родной" BIOS, а потом или сейчас попробую
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 20 апр 2017, 11:49 |
Aleksandr1234 писал(а): 3VS же напрямую только на мульт, сеть, оперативу идет? Посмотри внимательно boardview и увидишь куда он еще идет... в том числе на кодек и хаб (через перемычку)
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения Добавлено: 20 апр 2017, 12:16 |
siberian писал(а): Посмотри внимательно boardview и увидишь куда он еще идет... в том числе на кодек и хаб (через перемычку) действительно, извиняюсь, недоглядел. получается, хаб сдох скорее всего, судя по сопротивлению? ща сниму перемычку и проверю. сколько должно быть сопротивление? ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- от хаба - 613Ом. до перемычки - 6,1 Ом. скорее жив, чем мёртв) ---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ---------- Кодек просаживал.. Сдул звук - 565 ОМ по 3VS.. спасибо большое.. пойду дальше ковыряться.. с биосом и прочим.. Подсказки приму с благодарностью) ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 19 секунд: ---------- пока суть да дело - пропала дежурка, которая 5в) повер гуд на 5в - 0,8в, сам вывод 5ти вольт - 1, 25в....
