Текущее время: 03 май 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 04:53
Приветствую Всех на форуме.
Принесли ноутбук Acer TravelMate 5760G материнка DA0ZRJMB8C0 REV:C
На кнопку включения не реагирует, 3.3 v на кнопке присутствует и при нажатии опускается в низкий уровень.
Поменял мультиконтроллер nuvoTon NPCE791LA0DX снятый с донора не помню с какого ноута.
Ноутбук стартует на доли секунбы и выключается - короткого на дроселях не обнаружено.
Дежерные напряжения на дроселях:
PL14 - 3.3 v
PL15 - 5v
нужен дамп биоса и мультиконтроллера - чтоб продолжить ремонт
Если у кого есть рабочие прошивки мультика и Bios скиньте на почту optimal_plus@mail.ru
не хватает рейтинга для скачивания.
Подскажите, когда появится возможность скачивать с форума прошивки и схемы ?
Когда снимется ограничение одно сообщение в час - очень неудобно,
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 06:07
надо искать скорей всего КЗ по силовым 3 и 5
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 07:25
На силовых 3.3 v и на 5v напряжение присутствуют даже после выключения.
Когда снимаются ограничение в течении часа только одно сообщение ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 07:46
я имел в виду PQ64, PQ60,PQ63, PQ65, что за ними происходит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:23
Нужно сначало прошить мультик и биос - а потом продолжить, жду на почту? может кто-нибудь скинет дампы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 08:14
Есть где нибудь какая-то информация как прошить мультиконтроллер nuvoTon NPCE791LA0DX
KB9012 прошивал без проблем, а с этим в штопоре ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:35
Не надо его прошивать.
Какие напряжения успевают подняться за это время?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:06
Снес прошивку и флешка 25X10BV не проходит верификацию
Снял с доноров несколько 25x40BV то нормально не стираются, то не проходят верификацию
Не могу разобраться, в чем причина ( почему флешки нормально не записуются )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 11:57
По моему опыту мелкие флешки мрут чаще, чем большие. Если уверен в программаторе - возьми большую флешку, подогни ножки и прошей.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 03:43
Программатор Xeltek 500 Super Pro с другими флешками никогда не подводил, такие мелкие я ещё не шил, не попадались.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:26
Прошил биос и биос мультиконтроллера - ничего не изменилось.
Буду проверять последовательность запуска ноутбука
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
Мультиконтроллер обязательно должен получить сигнал открытия ноутбука LID591# это ( 93н )
Открываем
MS15-UMA Power-ON Sequence
1 шаг) ACIN
С чаржера сигнал ACOK ( 3 н ) микросхемы ISL88731A поступает сигнал на мультиконтроллер, ( 64 н ) NPCE791L разрешающий сигнал ACIN, что в системе заряда батареи и на линии B+ всё окей и можно переходить к следующему шагу.
Проверяем малоточные:
+3VPCU
+5VPCU ( 9 н ) сигнал BYP RT8206M
2 шаг) +3VPCU/+5VPCU
Проверяем PL14 напряжение +3VPVCU
Проверяем PL15 напряжение +5VPVCU
3 шаг) NBSWON#
Не понятно что сигнал делает ( НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ on/off )
4 шаг) S5_ON
С ( 26 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал
5 шаг) RSMRST#
Мультиконтроллером должен сняться сигнал RSMRST# ( 75 н ) Reset с Хаба
6 шаг) EC_PWRBTN#
7 шаг) SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
Хаб должен выдать три сигнала PM_SLP_S5# и сигнал PM_SLP_S3#
8 шаг) SUSON
С ( 117 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал SUSON на запуск шимки PU6 RT8207 на ( 11 н ) сигнал S5
На дроселе PL6 формируется напряжение +1.5V_SUS
9 шаг) MAINON
С ( 82 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал MAINON, это по сути основной сигнал для запуска шимок формирующих питание:
а) +1.5VSUS/+3VSUS/+5VSUS
б) +1.5V/+1.8V/+3V/+5V
в) +1.05V_PCH/+1.05V_VTT/+0.75V_DDR_VTT
+3V_GPU(VDD3)
+1.05V_GPU(PEX_VDD)
+VGPU_CORE(NVVDD)
+1.8V_GPU(IFP AB_IOVDD)
+1.5V_GPU(FBVDDQ)
10 шаг) HWPG
На ( 17 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает сигнал, что все напряжения поднялись и можно переходить к следующему шагу.
11 шаг) VRON
С ( 80 н ) NPCE791L мультиконтроллера поступает разрешающий сигнал VRON, для запуска шим формирующих питание: +VGPU_CORE
12 шаг) CPU SVID BUS
13 шаг) +VCC_CORE
На дроселе PL10 должно появиться напряжение +VCC_CORE
14 шаг) +VCC_GFX
На дроселе PL11 должно появиться напряжение +VCC_GFX
15 шаг) IMVP_PWRGD
Микросхема PU5 MAX1751 1GTL+ должна с ( 19 н) выдать сигнал IMVP_PWRGD
16 шаг) EC_PWROK
17 шаг) SYS_PWROK
18 шаг) DRAMPWROK
19 шаг) UNCOREPWRGOOD
Видеокарта отвечает процессору H_PW RGOOD
20 шаг) SUS_ST AT# T7
21 шаг) PLTRST#
Мультиконтроллер получает сигнал PLTRST# ( 7 н ) что ноутбук запустился.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 03:22
Ноутбук выкупил у клиента, сейчас лежит на полке, пока руки не дошли до него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Acer TravelMate 5760G DA0ZRJMB8C0 rev:C
NHalykov
29 мар 2016, 23:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Работает 7сек после старта
kinq
2013
09 дек 2017, 12:59
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travel Mate 5760G (DA0ZRJMB8C0 Rev:C) Не заряжает АКБ.
vagriets
04 авг 2016, 18:23
vagriets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma
Toxa1111111
15
1822
04 сен 2018, 18:47
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды.
Felix-irk
13
1149
21 янв 2021, 12:03
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
