Текущее время: 27 апр 2024, 10:45
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: dexp m2010 (jry-mr18t-v8.1) полосы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:15
Приветствую. Пришел моник dexp m2010, на платке (jry-mr18t-v8.1). При включении после логотипа появляються хаотичные вертикальные и горизонтальные полосы, и через пару секунд выключается, при новом нажатии на кнопку включения ситуация не меняется. Нужна помощь, может кто сталкивался с такими мониками , в инете по этому зверю ничего не смог найти .
 Заголовок сообщения: Re: dexp m2010 (jry-mr18t-v8.1) полосы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:28
sadino писал(а):
dexp m2010
добрый день, фото платы блока питания сделайте пожалуйста.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:37
Замена электролитов в блоке питания при таких симптомах обычно помогает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 20:53
Матрица , предохранитель F1 по +5V .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP M210 (шасси: JRY-ML58L-V6.2) Не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ingatr
09 авг 2018, 12:05
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu amilo M2010 scheme needed
mohkam3000
21 мар 2015, 21:50
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU M2010 (DAOJR2MB6AO REV:A) после включения 3 сек и отключается
в форуме Fujitsu-Siemens
diimon
24 янв 2017, 23:32
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Deel xps M2010 (LA-2732P REV:1.0) НЕ МОГУ НАЙТИ BIOS
в форуме Dell
Zelim
30 июл 2019, 15:54
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M2010 не поднимается частота
в форуме Dell
Zelim
30 июл 2019, 10:24
Zelim Перейти к последнему сообщению
