Текущее время: 27 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Toshiba u400-15h (Quanta TE1) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:56
Пришел в ремонт ноут Toshiba u400 с проблемой не заряжается батарея , проблема была в плате (повыкидывали заведомо рабочий АКБ). Заменили контроллер заряда , изначально поставили б/у , ноут не включился вообще после чего запаяли новый ноутбук включился АКБ заряжается НО теперь не определяет периферийные устройства (вебка, юсб порта, кодек, сеть), все напряжения в норме , сопротивления USB по линии данных 590к , юг не греется. Подскажите что можно еще посмотреть или юг под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba u400-15h (Quanta TE1) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 20:29
Suspect South problem.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:37
да по замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U400-10M (Quanta TE1) Нет индикации и реакции на кнопку включения.
в форуме Toshiba
badyfast
27 окт 2019, 00:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
Abduldjalil
1211
12 фев 2023, 14:03
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba portege m800 (QUANTA TE1 ) Нет изо на матрице
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
RavD
31
13626
30 апр 2015, 20:19
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba portege m800 ((QUANTA TE1 )) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
02 мар 2015, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba portege m800 ((QUANTA TE1 )) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
04 мар 2015, 18:21
makarog Перейти к последнему сообщению
