Текущее время: 01 ноя 2026, 01:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка SMD кодов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 21:06
Для современных микросхем, особенно китайщатины, очень хорошо помогает, как бы это банально ни звучало, aliexpress и подобные сайты. Т.к. китайцы при размещении позиции очень часто указывают smd маркировку и полное название микросхемы. Ну а дальше можно опознать по даташитам.
Лично я этим пользовался и буду пользоваться.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:15
Вот такой сайтик с удобной навигацией http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка маркировки микросхем фирмы Richtek
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:55
Phizik писал(а):
пользуюсь этим http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
уже выше указывалось выше
уже дважды указывалось выше
От себя, кроме частого использования таобао пользуюсь так же сайтом http://www.eric1688.com/, когда надо поискать то чего не бывает в справочниках
Плюс этот Excel-документ, не помню откуда качал, плюс подборка из журнала "Радиокомпоненты" (если уже есть удалю - мне не видно вложения)
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:01
Огромный справочник по радиокомпонентам в 12-ти томах [PDF]
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1402011
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403203
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1402812
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1402908
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1402951
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1402974
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403001
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403018
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403037
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403068
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403088
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1403118
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 00:42
Чуть свежее упомянутых здесь версий. 235000 кодов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 09:23
vaiklik писал(а):
Довольно долго искал расшифровку компонентов на плате asus x55a 60-NBHMB1100-(E05), может кому и пригодится: Richtek: JJ RT8202LM
J7 RT8207LM
У Richtek неожиданностей полно !
Пришла партия RT8207 все с маркировкой CP=,
но в комплект вставили 1 с другой неожиданной маркировкой EF DB.
На фото:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:02
Вот ссылочка на небольшую базу. Может кому поможет:
http://microsin.ru/phpscr/showsmd02.php
http://micpic.ru/articles/97-rasshifrov ... ntakh.html
http://radio-hobby.org/modules/instruction/componenty/
http://www.avislab.com/blog/files/markirovka.pdf
Работаем потихоньку...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:31
[2012 Edition] Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes
Regards Fredek
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 07:11
2014 года
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:33
Electronic and Component. online справочник
http://www.smdcode.com/en/
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:33
SMT Code Finder
http://m4ems.co.uk/smt-codes-finder.php
SMT Resistor Code Calculator
http://m4ems.co.uk/smt-codes.php
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:38
Я нашел очень хороший ресурс по поиску расшифровки CMD элементов.
http://caxapa.ru/codebook/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 11:17
2019 года.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:59
other one, easy to read:
https://www.s-manuals.com/smd
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 19:43
Поиск по коду LDO и др. стабилизаторов.
smd поиск по коду
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 20:44
Попробуйте это! Это очень подробно для smd!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 14:47
https://radioskot.ru/publ/spravochnik/tranzistory-smd-markirovka-i-harakteristiki
https://elektrikaetoprosto.ru/smdsearch2.html
И свои 5 копеек в общую копилку :hi_hi_hi:
:-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расшифровка видеочипа
Berkut
25 апр 2017, 08:58
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. расшифровка конденсатора
walshul
07 сен 2018, 13:05
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Расшифровка маркеровки элемента.
TaPaTya
25 июн 2019, 10:02
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware15 r2 (AAP21 LA-C912P) расшифровка микросхемы
в форуме Dell
sergeia
04 сен 2020, 06:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 08:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
