Текущее время: 01 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: toshiba A200 (LA 3481P) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 14:51
Был сгоревшим в уголь транзистор PQ9, заменил, при подключении зарядки дежурки в наличии, заряд батареи есть, включается нормально, есть изображение, через минуту, две, все пропадает и начинают перемигиваться светодиоды питания, зарядки и жесткого диска. Такое впечатление, что где-то не хватает питания. Думаю, что где-то кондесатор подкорачивает. Может кто сталкивался с подобным, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba A200 (LA 3481P) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:37
Ну дык и смотрите по приборам что твориться после PQ9. Если после него напруга начинает скакать значит где то коза возникает. Скорее всего ёмкость начинает коротить. В первую очередь гляньте PC23, PC24, PC25. Либо поменяйте ещё раз мосфет. Может попался плохой.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:54
При закорачивании пинцетом PQ9 никакие конденсаторы не греются, машинка запускается, заменил PQ11, PQ13, PQ15, PQ17, PQ41, результат тот же. Думаю, что проблема в обвязке этих транзисторов. После перепайки транзисторов светодиод питания теперь просто моргает, запуска нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием
в форуме Toshiba
visla
1888
19 июн 2018, 12:50
visla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату la-3481p от Toshiba A200
в форуме Куплю | Buy
Str1ke
09 июл 2014, 08:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2368
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
