Текущее время: 27 апр 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: rv508-a02ua (scala-15ul) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:32
Доброго всем времени суток.
Принесли залитый ноут. Один резистор совсем выгнил, а в остальных нет уверенности.
Помогите с опознанием элементов выделенных на картинке.
 Заголовок сообщения: Re: rv508-a02ua (scala-15ul) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:45
у плёночных чипрезисторов после залития сгнивают только открытые участки метализации выводов сам резистивный слой покрыт ззащитным слоем, номинал резистора определяется тестером с остро заточенными щупами по краям этого защитного слоя. Хуже если резистор "пукнул", тогда на защитном слое будет вспученность и этот метод не поможет, ну и если элемент отсутствует вовсе.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:04
Ну одного (в нижнем кругу) точно нет.
А в целостности остальных хотелось бы быть уверенным
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 16:54
осталось выяснить какого номинала резисторы которые под знаком "вопрос"
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:31
 Заголовок сообщения: Re: rv508-a02ua (scala-15ul) помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:20
Спасибо большое за помощь. Ноут после замены выгнивших элементов стартанул и стабильно работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (NP-RV508-A02UA) не заходит в биос
в форуме Samsung
rim51
11
4814
06 сен 2014, 12:42
rim51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15ul) залит в области мультиконтроллера
в форуме Samsung
Alhimikgr
12 дек 2015, 17:28
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ
в форуме Samsung
Saxet
2741
07 дек 2015, 00:17
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 26
