Текущее время: 28 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (Wistorn LZ57 MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:24
При нажатии на кнопку загорается и гаснет светодиод. Дежурка +5 и +3 есть. Греется дроссель по питанию видео PL9201. Напряжение на PL9201 0.25В, сопротивление 4Ом. Замерил PU9201. 1 VOT-0.25, 9 VDD-5V, 11 PHASE-0.2, 12 UGATE-20V, 13 BOOT-4V, 15 EN-0/3.3V (OFF/ON). Иногда включается но изо на внешку нет. Видео труп?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistorn LZ57 MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:50
смотреть надо генерацию на шиме, есть- нет? 4ома не великая нагрузка для dc-dc.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:02
Разъедините джамперы PJ509 & PJ510 и меряйте сопротивление на обоих сторонах джампера. И дайте с БП 1вольт начиная 0,5 ампер на сторону 4Ом и пощупайте что греется.
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:22
PJ509 & PJ510 не нашел на схеме и на плате таких перемычек. Генерацию нечем смотреть.
---------- Добавлено спустя 36 минут 41 секунду: ----------
Почитал что можно попробовать в UMA перевести поменяв резистор R2011 на R2013. По схеме они одного номинала 10К. В чем смысл и на плате нашел только резистор R2011.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ----------
Тут R2013 не распаян что ли? Или его сняли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:44
Для отключения дискретного видео переставьте резистор R2011 на место R2013 и еще снимите шим PU9201 и ключи pu9202,pu9203,pu9204,pu9205 таким образом появиться изображение.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:48
На плате есть только R2011 на фото видно. Как я понял их его надо на пустое место пересадить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:58
да R2013 там нет просто снимите R2011 и вставьте его на место R2013
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:05
Пересадил. А зачем снимать шим PU9201 и ключи pu9202,pu9203,pu9204,pu9205. Может просто дроссель PL9201 снять?
---------- Добавлено спустя 13 минут 42 секунды: ----------
Не нашел на плате ключей pu9202,pu9203,pu9204,pu9205. Включил так. Изо вышло. Может у меня ревизия другая?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 08:07
обесточьте шимку сняв PR9201 но желательно надо снять шимку и всех ключей
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Ревизию платформы то вы не писали.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:18
У меня такая же схема. Нашел эти ключи. Просто я не думал что они в таком корпусе вот и не обратил внимания. Снял шим и ключи, резистор думаю нет смысла снимать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:09
раз шимку и ключей снимали резистора снимать смысла нет если проблема решено и изо есть все можете радоваться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistorn LZ57 MB) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:35
Спасибо за помощь. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistorn LZ57 MB) Не загружается ОС
mwise
05 май 2017, 12:00
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть
aleksei18rus
1422
25 авг 2017, 15:16
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую плату Lenovo B570 (LZ57)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
16 июн 2014, 23:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
