Текущее время: 28 апр 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: W251EFQ (Clevo) Не всегда включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:06
Полтергейстный дефект жмешь на кнопку вкл а он включается не с первого раза и жутко греется.
Драйвера все ставит игры запускает но вот только не всегда включение. В чем может быть проблема.
Есть подозрение хаб.
Core i5 на запасти не очень охота пускать видяха Nvidia 635M
 Заголовок сообщения: Re: W251EFQ (Clevo) Не всегда включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:50
А батарейка ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:54
А флешка?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 20:53
seminenko писал(а):
А флешка?
Флешка живая.
Батарейка тоже
Всю голову сломал даже запустил несколько игр и оставил на сутки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:14
Servis Home писал(а):
Флешка живая.
Заменена на новую?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:58
Что именно греется, смотри по цепи. Про не стабильный запуск... посмотри кондеры танталы в обвязке проца. Было такое, ESR кондера просел, ну и емкость до 200 упала.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:48
Саму кнопку то хоть проверил? шлейф подкидывал?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:13
Кондеры гляну спасибо.
Запуск странный получается кулер крутит циличный перезапуск и потому нормальный стабильный запуск.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:49
После некоторых событий я теперь всегда делаю сброс настроек (снимаю и корочу клеммы батарейки). Не сброс биоса только а еще сброс блокировок идет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:08
Попробую тоже сделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается
в форуме DNS
rainstorm_tj
18 июн 2014, 10:33
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
6828
03 мар 2017, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
14
20049
08 апр 2024, 19:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
7185
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AltMaks и гости: 6
