Текущее время: 06 май 2024, 00:39
username
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 31 мар 2017, 23:08 |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 10:58 Наличности на руках: 13.33
Сообщения: 7 Откуда: оттуда
Одним прекрасным днём включил комп, а он не загрузился. Накануне всё было в порядке. Asus P8Z77-v Deluxe Rev. 1.02 запускается и зависает с горящим CPU_LED и c Q-code 15: Pre-memory System Agent initialization is started. Для диагностики используются заведомо исправные: процессор Intel® Core™ i3-2120 SR05Y, оперативная память Kingston KVR1333D3N9/4G, блок питания Zalman ZM750-HP 750W. Видимые повреждения платы и элементов не обнаружены. Спикер молчит. Сброс CMOS результатов не принёс. Прошивка BIOS программатором ничего не изменила (BIOS с официального сайта с последующим отрезанием первых 2048 байт). После запуска платы процессор и хаб SLJC7 умеренно нагреваются (радиаторы сняты). Ненормально греющиеся элементы отсутствуют. Разъёмы DIMM без видимых повреждений. Установка оперативной памяти в разные разъемы и запуск платы без оперативной памяти ситуации не меняет. В сокете загнутых и отломанных контактов не найдено. Напряжение VCCSA = 0,93 В (другие напряжения на см. на картинке). 11 контактов VCCSA сокета звонятся на дроссели питания (сопротивление 0,4 Ом). В верхнем ряду дросселей на четырёх правых крайних (питание встроенной в процессор графики?) напряжение 0,01 В. Схему на эту плату в Интернете не нашёл (подскажите где взять, если знаете). На англоязычных форумах проблему Q-code 15 решают заменой материнской платы. В чём может быть причина?
username
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 10 апр 2017, 20:33 |
Напряжение терминации DDR3 VTT = 0,76 В. Измерено на 120-м и 240-м контактах разъёма DIMM. Заодно и другие напряжения: VREFDQ (PIN1) = 0,76 В VREFCA (PIN 67) = 0,76 В VDD (PIN 170, PIN 51) = 1,51 В VDDSPD (PIN 236) = 3,4 В
valendorn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 22 апр 2017, 17:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 16:56 Наличности на руках: 11.12
Сообщения: 11 Откуда: Украина
Один прекрасный день пришел и ко мне. Тоже эта мать. Тоже код 15, где можно найти информацию по данной проблеме? Выключил ПК, через три часа сел чтоб поработать, а он это, того... В интернете нашел только этот форум, но и здесь не густо. Хотелось бы узнать, получилось ли что-нибудь у автора темы? И какая цена ремонта? Паралельно ищу ей замену, и что я вижу, а вижу что нет ничего в магазинах на s1155 нормального под i72600k, только никому не нужный хлам по 80$. Ох уж эти маркетинговые выкрутасы, вот так, покупай теперь что-нибудь за 260-300$ и через четыре года фиг замену найдешь....
username
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 23 апр 2017, 17:34 |
Купил микросхему SLJC7 за 15 USD. Буду перепаивать, как только её доставят. Всё, что об этой плате мне известно, читайте в этой теме.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 24 апр 2017, 14:57 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
может и не в хабе дело всё таки. тут http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005500.html прописано: POST code Description of POST operation 00 - 0F Debug Codes: can be used by any PEIM/driver for debug 10 - 1F Host Processor
10 Power-on initialization of the host processor (Boot Strap Processor) 11 Host processor Cache initialization (including APs) 12 Starting Application processor initialization 13 SMM initialization 14 LAN initialization 15 Exit early platform init driver 16 SMBUS driver initialization 17 Entry to SMBUS execute read/write 19 Entry to CK505 programming 1F Unrecoverable CPU error
пока едет z77 из поднебесной, - можно повертеть/поковырять плату (заглядывая в бордвью) в районе smbus сигнала.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 24 апр 2017, 16:24 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
valendorn писал(а): А новый чип с шарами уже или без? Или лучше заказать трафарет с шарами на всякий случай? И еще вопросик, когда чип сажать, плату греть только с одной стороны (с противоположной от чипа) или с обеих сторон можно? Чип меняется только на инфрокрасной паяльной станцией, низ шириной на всю плату и верх размером под участок пайки. Феном перегреете новый чип что его только на выброс, да и старый снимать будете оторвете пятаки под чипом. Лучше отдать в сервис или кто возьметься на форуме с гарантией. А проще готовую плату на авито купить, с проверкой.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 25 апр 2017, 12:38 |
valendorn писал(а): Авито мне недоступен, на Али эта плата б/у а то и рефаблиш за 200$, кстати мне так до конца и не понятно какой именно смысл китайцы вкладывают в это слово. Из новых, в интернет магазинах доступны только для слабеньких комплектующих, или микро- АТХ, мой процессор не потянет. А нокта упрется кулером в видяху. Так почему бы не воспользоваться шансом ценой в 15$... Ну если есть инфрокрасная паяльная станция, то меняйте. Термовоздушным феном советую не пытаться, убьете все и плату и чип. В сервисе порядка тыс 1,5-2 возьмут за работу, без учета стоимости чипа. А на авито можно с пересылкой договориться,но тут уже другие риски.
valendorn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 28 апр 2017, 11:08 |
fraud72 писал(а): может и не в хабе дело всё таки в книжке от материнки написано: Q-Code 15-18 Pre-memory system agent initialization is started за что отвечает это устройство, и главное где оно находится? если в хабе значит только замена, верно?
Последний раз редактировалось valendorn 28 апр 2017, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
valendorn
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 28 апр 2017, 12:58 |
Eskariot писал(а): у тебя все ноги на сокете целые? извините, на форуме ограничения по сообщениям, 1-но в час...((( целые - в смысле не погнутые? чтобы поламать на этом сокете контакты, нужно быть полным кретином https://cloud.mail.ru/public/Cz5s/CnSYevDa2процессор стоит i7 2600k память KHX1600C10D3B1K2/16G видяха HD7870-DC2TG-2GD5-V2 железяки ни разу не разгонял, в биосе стояла средняя настройка по питанию на данный момент, при включении, как и у автора темы, ненормально горячих деталей нет в дежурке всё холодное по совету одного мастера, прогрел хаб, да и пол платы обычным феном до градусов 60 - как мертвому припарки... последний вариант - перепрошить биос так понимаю, что бортовая фича только для обновления биос есть у меня вот такой программатор: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=18&t=6как думаете, получится ли с его помощью перепрошить? и такой еще есть: https://goo.gl/7i9668эх, ладно, наверное всё это бесполезный треп... буду искать мастерскую
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 28 апр 2017, 14:15 |
sasha_y_06 писал(а): Поделитесь пожалуйста дампами зависает с Q-code 15 Прошивку можно взять на сайте, обрезать первые 2кб и сверить со слитым дампом на вашем программаторе, если объем побитно совпадает, то шейте программатором. В каждой второй теме asus об этом пишут на форуме.
sasha_y_06
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 28 апр 2017, 20:33 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 00:34 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 31 Откуда: Украина
ivaning писал(а): sasha_y_06 писал(а): Поделитесь пожалуйста дампами зависает с Q-code 15 Прошивку можно взять на сайте, обрезать первые 2кб и сверить со слитым дампом на вашем программаторе, если объем побитно совпадает, то шейте программатором. В каждой второй теме asus об этом пишут на форуме. Прошил но результат не изменился Подскажите в чем может бить проблема
username
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 01 май 2017, 17:30 |
Новые чипы продаются с шарами из бессвинцового припоя. Трафарет пригодится, если захотите перекатать шары на оловяно-свинцовые и если неудачно припаяете чипсет с первого раза. System Agent (SA, Системный Агент) — контроллер, интегрированный в процессор и объединяющий в себе контроллеры внешних интерфейсов процессора: PCI Express, DMI, памяти и дисплейные интерфейсы, блок управления питанием (PCU). Функционально аналогичен северному мосту s775. Ликбез: Процессоры intel - глобальный FAQBIOS прошивается программатором по типу MiniPro TL866A (TL866). Файл BIOS берется со страницы поддержки официального сайта производителя материнской платы, затем открывается с помощью шестнадцатеричного редактора (например HxD), там выделеяются (Ctrl+E) байты с 0 (0x000) по 2047 (0x7FF) включительно, после чего они удаляются (Delete), а обрезанный файл сохраняется и записывается программатором в микросхему. Схема Asus P8Z77-V Deluxe больше похожа на схему Asus P8Z77-V Premium. По бордвью Asus P8Z77-V Premium определено: - 4 правых дросселя в верхнем ряду (PL1001 — PL1004), на которых в моей плате 0,01 В, отвечают за подачу напряжения питания (сигнал +VAUX) на 44 вывода VCCAXG процессора (VCCAXG = iGPU Vcore), то есть за питание встроенной в процессор графики. Должно ли там к моменту зависания платы с Q-code 15 быть другое напряжение, еще не ясно.
- CPU_LED загорается по сигналу вывода SDATAOUT1/GPIO48 хаба SLJC7.
Делюсь имеющейся информацией по платам Asus P8Z77 (описания, руководства, фото, бордвью, схемы, даташиты, BIOS).
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 12 май 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
valendorn писал(а): Авито мне недоступен, на Али эта плата б/у а то и рефаблиш за 200$, кстати мне так до конца и не понятно какой именно смысл китайцы вкладывают в это слово. Изначально - китайцы вкладывали в это слово -в отремонченное (но товар не был продан - он был возвращен на завод либо от вендор а либо от прода "при обноружении косяков при продаже или перед") ivaning писал(а): зависает с Q-code 15 была такая проблема оказалась в хабе.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
sasha_y_06
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 12 май 2017, 23:35 |
vovanek писал(а): при посте 15 виноват либо хаб либо плашка памяти проц и память заведомо рабочие подкидались. Хаб менял новый. Биос тоже шил. После прошивки биос пробегает пост код 10 и останавливается на 15( на родном сразу пост 15
username
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15. Добавлено: 14 май 2017, 16:08 |
Поискали сигналы SMBus и вот результаты:жёлтый: S_SMBDATA_MAIN (DIMM, Pin 238) голубой: S_SMBCLK_MAIN (DIMM, Pin 118)
жёлтый: S_SMBCLK_PCI (PCIEX16_1, Pin SMCLK) голубой: S_SMBDATA_PCI (PCIEX16_1, Pin SMDAT)
жёлтый: O2 SMB1 DATA (OU1, Nuvoton NCT6779D, Pin 76) голубой: O2 SMB1 CLK (OU1, Nuvoton NCT6779D, Pin 75) O2 SMB2 DATA (O2U1, EPF036(CA3) EXPLORE TPU, Pin 41) O2 SMB2 CLK (O2U1, EPF036(CA3) EXPLORE TPU, Pin 40) Нет сигнала.
Это все изменения измеренных сигналов за время работы платы. Сигналы, кроме O2 SMB2 DATA и O2 SMB2 CLK, есть, но пока не понятно, всё ли с ними в порядке. Дополнительно некторые напряжения с микросхемы O2U1 (EPF036(CA3) EXPLORE TPU) после запуска платыPin 15: O2 VREF = 3,22 В Pin 16: O2 VDDA = 3,22 В Pin 17: O2 VREF = 3,22 В Pin 42: S SLPS3# = 3,5 В Pin 43: S SLPS4# = 3,5 В
