Текущее время: 01 май 2024, 20:40
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ms-1763 (ms-17631 ver:1.1) Нужна схема, нет звука Добавлено: 23 апр 2017, 10:01 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
chinhodeni писал(а): Драйвера встают с офф сайта. Устройства нет в системе. Это как драйвера встают на устройство которого нет? биос шили после замены моста? попробуйте...
Заголовок сообщения: Re: ms-1763 (ms-17631 ver:1.1) Нужна схема, нет звука Добавлено: 25 апр 2017, 00:30 |
BIOS каким местом? Драйвера стоят, звука нет. - кодек - питание кодека (см по любой схеме с таким кодеком) - динамики - разъем
Заголовок сообщения: Re: ms-1763 (ms-17631 ver:1.1) Нужна схема, нет звука Добавлено: 28 апр 2017, 15:20 |
У кодека 2 питания: - цифровой части - аналоговой части Оба есть? Динамики и прочее проверил?
Заголовок сообщения: Re: ms-1763 (ms-17631 ver:1.1) Нужна схема, нет звука Добавлено: 29 апр 2017, 11:37 |
Так есть в устройствах Realtek или нет? Драйвера устанавливаются это не то же самое что стоят.
