Текущее время: 05 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:27
Всем доброго времени суток, Попал в руки такой вот старенький но живучий ноут, с проблемой нет эмоций вообще.
Сразу скажу блок питания рабочий, 19В на шим 39A126 приходит ACOK=0B IREF=0B ACIN=0B, на ШИМ дежурки RT8203 на 20 ногу тоже приходит 19В LDO3 и LDO5 = 0В.
Как понимаю не запускается сам Чарджер...что надо для его запуска? и откуда это взять? :-) Пожалуйста ткните неумеху носом что куда и зачем??
 Заголовок сообщения: Re: Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 14:53
Эти условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. (С)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:39
ACOK=0B и ACIN=0 ну как бы у вас нет запуска шима и все вытекающие
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
шимка в камом типе корпуса, зарядки
vref посмотрите что на нем
посмотрите по acin и acok относительно земли сколько в омах
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 06:45
Можно по даташит чарджера прочитать, что требуется для его работы. Обычно так делают, когда нет всей схемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
Энвер
19 май 2017, 19:50
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
Service911
26 ноя 2019, 19:20
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
дядя Саша
15
1255
05 фев 2022, 18:19
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
