Текущее время: 05 май 2024, 08:04
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом Добавлено: 23 апр 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
perebeinos-igor писал(а): Есть ли смысл прогревать чипы с флюсом феном и если да, то при какой температуре? А это зачем? Чтоб окончательно загасить плату? При таких вопросах, имеет смысл отнести ноутбук в нормальный сервис, благо в Одессе с этим нет проблем.
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом Добавлено: 23 апр 2017, 23:27 |
perebeinos-igor: насколько помню - спирт не сильно помогает с залитием пивом. Выше уже написали - мойка (водой + фейри или аналогичное), сушка. Тогда есть шанс, что большая часть органики вымоется из-под чипов. Да и вонь пивная уходит. Несколько часов - и готово, если потрав нет.
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом Добавлено: 25 апр 2017, 00:39 |
А загуглить? 7 beep - CPU Хотя не в нем дело скорее всего, а в съеденных дорожках/деталях. Экспресс ремонт не получится.
