Текущее время: 03 май 2024, 05:08
kvins
Заголовок сообщения: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации Добавлено: 21 апр 2017, 10:30 |
Сообщения: 40 Откуда: Днепр
Всем привет!
Попал в руки старичок, при разборе было очевидно, что система охлаждения была в ужасном состоянии (сухая паста и раскрошенные термопрокладки).
Как и оговаривалось - нет изображения ни на внешнем, ни на внутренних дисплеях. Дул на север, результата нет. Дул на видео, тоже нет. Все напряжения подымаются, кроме LCDVDD. Без внешнего видео, напряжение подымается и на дисплее белое поле. Напряжение на проце 0,8в
При подпаянной пост-карте: 00, RESET молчит, CLK мигает
Грешил на 216-0674026 - менял два раза. Правда рекомендуют новый чип перекатывать на свинец, я этого делать не стал. Теперь осталось заменить чип 216-0707009 - на форуме подобную тему находил. Пока заказал, жду.
Есть другая видеокарта, только NVIDEA. Я так понимаю, что без рабочего, внешнего видео посты не побегут, потому что LCD_EDID как и LCDVDD_ON который идет на север и на слот видеокарты? И с Nvidea не будет работать потому что в bios нет упоминаний за этот чип?
Есть ли у кого опыт в переделке bios данного аппарата под дискретную NVIDEA 8400M GS G86-603-A2 (DEV ID(10DE 0422))? Родная стоит ATI HD3470 ATI Radeon 216-0707009 (DEV ID(1002 95C4))
Разобрал родной dump bios на модули и начал искать DEV ID(1002 95C4) по Hex - 2010С495, не находит вообще.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации Добавлено: 23 апр 2017, 22:02 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
ну я так понимаю речь идёт о съёмной МХМ видюхе. а видеобиос у них свой, на самой плате видюхи. и посты должны бежать со снятой дискреткой. а вот если меняли 4026 на новый от china то может в этом и проблема, бывает биос шить нужно модифицированный. на асусах такое часто случается
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
kvins
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации Добавлено: 24 апр 2017, 15:52 |
Saxet писал(а): ну я так понимаю речь идёт о съёмной МХМ видюхе. а видеобиос у них свой, на самой плате видюхи. и посты должны бежать со снятой дискреткой. а вот если меняли 4026 на новый от china то может в этом и проблема, бывает биос шить нужно модифицированный. на асусах такое часто случается В смысле модифицированный? Чип-то, один в один такой же установил(правда датакоды разные). Кстати, bios версии пробовал разные. Перывый раз конечно же с офф сайта заливал. Ewwwgeny писал(а): Если посты не бегут, то дело не в видео. Тогда уж в сторону юга смотрите. ну или напряжения, генерация , биос и т.д. Я тоже сомневался на счет юга. Уж больно он подозрительно греется. И еще момент... без видяхи когда включаю, то белое поле, потом жму на кнопку выключения, Led PowerOn гаснет, а поле так и остается белым. На флешке bios шевеления какие-то странные, на 6 ноге присутствует синус с зарезанным пиком вправо, и при нажатии на PowerOn на этот синус накладываются какие-то помехи. Генерация опорного генератора красивая. Завтра махну юг, отпишусь по результату.
kvins
kvins
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5530G (Olan MB 07249-2m) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2017, 16:10 |
desska писал(а): Процессор то подкидывали? Не нашел этого Да, конечно. Родной TMRM70DAM22GG. Ставил TMDTL56HAXSCT. Еще заметил, что при родном проце напряжение 0,8в, а на другом - 1,12в ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 1 секунду: ---------- Проблема решилась. Оказывается, тот проц, который я ставил он не супортился с этой системой. Поставил TRM72DAM22GG - все заколосилось
