Текущее время: 01 май 2024, 00:04
Bezil
Заголовок сообщения: AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта Добавлено: 20 апр 2017, 11:14 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте). Вообще принесли бук, после другого мастера. Диагноз - нет старта, при включении 4 раза мигают 2 крайних индикатора (замки), ИЗО нет, примерно через минуту отключается. Основные напруги на дросселях присутствуют, чуть завышены дежурные напряжения. Видно, что меняли и видео и хаб, уточнил у клиента - стоят новые) Перекатал и видео и хаб - изменений нет. Также уточнил через клиента у предыдущего мастера, что еще он делал, говорит шил биос. Зашил проверенные дампы с чистым МЕ. Далее обнаружил трещину и прогар на клокере (позиционник U12) маркировку не прочитать. По схеме стоит SLG8SP585VTR, описания не нашел. С донора поставил RS3199AL вроде пины соответствуют. Изменений нет. Прошу подсказать маркировку родного клокера (можно фото), а также вопрос возможна ли замена на RS3199AL? Спасибо)
igils
Заголовок сообщения: Re: AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта Добавлено: 23 апр 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Bezil писал(а): неужели ни у кого не завалялась такая плата Не завалялась. Но на скане платы стоит именно то, что указано в схеме - SLG8SP585V. По замене не подскажу.
