Текущее время: 03 май 2024, 01:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 05 апр 2017, 16:33 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
youngwar писал(а): Подкинь посткарту. А так я ставлю на 001 На пост карте конечно же 00. На шине ведь тишина!!! 2001 грел. Обычно они реагируют на прогрев. Здесь же изменений в поведении нет. Смущает 500кГц на CLK_PCI!!! Генерация выходиит с юга.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 05 апр 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
cel128 писал(а): На CLK_PCI_775 генерация есть. Около 500кГц. CLK_PCI должна быть 33МГЦ или на неверной развертке смотрите или залито под югом или кварц 25МГц заменить
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 апр 2017, 12:26 |
dobry писал(а): CLK_PCI должна быть 33МГЦ или на неверной развертке смотрите или залито под югом или кварц 25МГц заменить Я тоже думаю, что должно быть 33МГц. Вот осцилограммы с рабочей платы , но не Quanta и с нерабочей. Вот что на кварце 25МГц Как по мне, то какие-то некрасивые осцилограммы, почему на PCI_CLK не синусоида? И на 25МГц как-то верхушки срезаны... Сомневаюсь, что юг подлит. Он с другой стороны платы относительно возможного залития. Снизу платы вообще следов залития не видно. kds писал(а): шей биос, проверяй условия старта В первом посте писал... Биос шил. По условиям старта все нормально. cel128 писал(а): С юга ресет снимается, сигналы SUSB# SUSC# 3.3В , все что до этого шага естественно есть. Может еще что-то проверить? kds писал(а): кто там юг хоть написал бы.. Север 2001, видео 216-0772000, юг 218-0697020
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 апр 2017, 14:52 |
cel128 писал(а): Вот осцилограммы вторая точно не гуд можно ж pci_clk глянуть и с других каналов в частности pclk_debug я б юг заменил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- мульт кстати тоже не застрахован
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 апр 2017, 15:07 |
dobry писал(а): в частности pclk_debug Смущает еще то, что частота растет потихоньку. При включении 480кГц, спустя некоторое время 540кГц. Что бы такое еще глянуть, что могло бы потвердить дохлость юга? или мульта?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 апр 2017, 15:33 |
cel128 писал(а): Что бы такое еще глянуть со времен зарождения компьютеров мечта всех инженеров посмотреть сигнальчики и точно знать что менять увы увы даже посткоды при их наличии могут ввести в заблуждение при отсутствии посткодов где может быть затык? 1)проц - наверняка подкидывался 2)север - раз грелся, то с некоторой долей вероятности можно пока исключить 3) как ни странно бывают физические повреждения шин (и даже наружно бывает видно если не спрятаны в текстолит) HT(проц_север),ALINK и даже LPC 4)что касается юга, я бы даже не ломал голову а часок потратил бы и заменил его и снял бы кучу вопросов ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- еще пока в размышлениях проверьте ВСЕ питания юга
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 07 апр 2017, 11:34 |
dobry писал(а): проверьте ВСЕ питания юга Проверил, все в норме. Меняю юг...
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 24 апр 2017, 16:23 |
SerGeleos писал(а): Стесьняюсь спросить, ну а сам кварц меняли? Нет. Кварц не менял. Сию секунду ставлю юг.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 24 апр 2017, 19:34 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
cel128 писал(а): SerGeleos писал(а): Стесьняюсь спросить, ну а сам кварц меняли? Нет. Кварц не менял. Сию секунду ставлю юг. Как успехи?
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 24 апр 2017, 21:52 |
SerGeleos писал(а): Как успехи? К сожалению замена юга не помогла. Ситуация 1 в 1 как была. Ошибочная значит мысль была. Заменю завтра утром кварц, если не поможет, то тогда буду менять север...
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 25 апр 2017, 15:24 |
Замена юга и кварца не помогла. Хотя картину немного изменила. Теперь на CLK_PCI (любом) Появляется кратковременно частота, точнее сказать, попытка поднять генерацию. Вот на разных режимах: Менять наверное надо 2001. Что думаете? dobry писал(а): залито под югом Имеете ввиду под чипом? Там чисто. А вот с обратной стороны платы, под югом, было залито. Вроде отмыл. Пропаял. Думаете, что что-то пропустил? Просмотреть еще раз перед заменой севера?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 02 май 2017, 11:13 |
cel128 писал(а): Не знаю уже куда смотреть.... смотреть ещё много куда можно... например, есть ли LPC-шевеление еще бы и флэш-чип поменять
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 02 май 2017, 15:13 |
dobry писал(а): например, есть ли LPC-шевеление Конечно же нет шевеления. У меня даже нормальной генерации на CLK_PCI нет, откуда же шевеления на LPC?! dobry писал(а): флэш-чип поменять Я перешивал. Читается и шьется нормально. Вот только не помню, есть ли хоть кратковременное чтение при включени?! Завтра гляну.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 03 май 2017, 14:18 |
cel128 писал(а): нормальной генерации на CLK_PCI нет, откуда же шевеления на LPC?! в течение 50 us как видно на первом рисунке генерация присутствует, почему бы и LPC не быть в этот момент. PLTRST# подымается? cel128 писал(а): Я перешивал. Читается и шьется нормально на форуме много сообщений о том, что при нормальной записи-чтении флэшки все-равно могут глючить, поэтому чтоб наверняка лучше заменить
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 05 май 2017, 11:42 |
dobry писал(а): PLTRST# подымается? А как он называется на этой платформе? ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 58 секунд: ---------- Очень похоже, что это A_RST#_SB. Он в низком уровне. А должен был бы быть в высоком... Этот сигнал идет на север в качестве SYSRESET. Его же юг должен поднимать? Юг меняный. Сидит нормально. Какие условия на этой платформе для снятия A_RST#_SB?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 05 май 2017, 19:29 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Ну так если залитик в сторону юга, не мешало бы рассыпуху проверить, я так помню на асусе каком то долго не мог понять почему постов нет, заметил в микроскоп слегка подуставший резистор, снял его, а под ним площадка то отгнила...восстановил и всё пошло...по-моему он к RTC был подключен, но точно не помню. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Кстати если что, есть сейчас восстановленная ZR8
cel128
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 май 2017, 10:33 |
dobry писал(а): сначала бы проверить есть ли PWROK_EC от мультика, без него юг ресет не сбросит. еще бывает ресет засаживает периферия, типа сетевухи например Есть POWEROK_EC. Всмысле 3.3В на нем есть. ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- dobry писал(а): сначала бы проверить есть ли PWROK_EC от мультика, без него юг ресет не сбросит. еще бывает ресет засаживает периферия, типа сетевухи например Там сигнал A_RST#_SB идет на муль, юг , север и два логических элемента. Один (U36) формирует A_RST#_SB_AND, который дальше расходится по периферии, а второй (U9 в моей версии не установлен) формирует LVDS_VDDEN. ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- DGNT писал(а): Ну так если залитик в сторону юга, не мешало бы рассыпуху проверить, я так помню на асусе каком то долго не мог понять почему постов нет, заметил в микроскоп слегка подуставший резистор, снял его, а под ним площадка то отгнила...восстановил и всё пошло...по-моему он к RTC был подключен, но точно не помню. Перещупал каждый элемент, в прямом смысле слова. Прогревал феном и шевелил пинцетом. Все на места...
