Текущее время: 03 май 2024, 13:10
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43 Добавлено: 24 апр 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Цитата: Поскольку там злючий компаунд, то при замене, север грел дольше обычного. В результате слиплись шары видеочипа и на двух микросхемах видеопамяти. Просто жуть какая то. Это как так то. Цитата: Можно ли точно сказать что видеочип приехал неисправный? При таком адском нагреве не факт что память осталась жива. Да и если у вас на чипе пятаки оторвались, то на плате наверное тоже. Восстанавливали? А на родном видеочипе много пятаков оторвано? Посмотрите по ДШ может к ним ничего не подведено.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
er1106
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43 Добавлено: 11 май 2017, 19:14 |
Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
Не стал создавать новую тему. Поступил в ремонт почти такой же аппарат, только с другим видеочипом. Мат плата LA58 11273-3 48.4TE06.011. Проблема та же. Неисправный северный мост. Заменил север. Внешне вроде без таких последствий как с первой платой. Аппарат включается, загорается подсветка, два раза пищит динамик (как после сброса биоса) - картинки нет. На внешний экран тоже нет. Измерил сопротивление на питании моста (на фото указал где). С процом получается около 4,4Ом. Без проца 8,4Ом На первой плате показывало около 15-16Ом на этих кондерах (только не помню с процом или без). Может так быть что из-за другого видеочипа получаем другое сопротивление по питанию и смотреть нужно в сторону видеочипа и видеопамяти? Либо здесь имеем бракованный север? П. С. Когда первый раз включил плату после замены севера, то получил черный экран и два писка. После замены шлейфа матрицы получил подсветку и два писка. Может неисправным шлейфом матрицы убил север при первом включении? Заранее спасибо.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43 Добавлено: 13 май 2017, 08:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
er1106 писал(а): Поскольку там злючий компаунд. Видеопамять снял, зареболил и поставил на место. Поскольку при снятии видеочипа оторвал пятаки на чипе, то пришлось заказать новый. Ощущения такие как будто жуткий триллер посмотрел. er1106 писал(а): После замены шлейфа матрицы А на внешний что с картинкой ?
er1106
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43 Добавлено: 17 май 2017, 19:35 |
Leo_vrn писал(а): Edid с матрицы считывается? Питание на 24c02 приходит? Предохранитель жив? Питания на Edid приходит. Предохранитель жив. seminenko писал(а): А на внешний что с картинкой ? На внешний показывает когда загружается винда. Поставил драйвера на видео. В диспетчере Видеоадаптеры без ошибок. С новым шлейфом матрицы кстати после того как полежал неделю стал показывать полосы (до того просто включалась подсветка). Фото прилагаю. Уже не знаю. Может новый шлейф неисправен? Но почему-то не показывает на внешний до загрузки ОС.
Михаил Александров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43 Добавлено: 21 май 2017, 11:01 |
Сообщения: 34 Откуда: Новосибирск
er1106 писал(а): Но почему-то не показывает на внешний до загрузки ОС. Для Ленов и Самсунгов- это норма.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox |
2 |
1556 |
22 дек 2016, 21:00
polyfox
Lenovo V580C (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Не включается
donald |
4 |
1990 |
22 дек 2017, 23:29
donald
Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый |
6 |
2796 |
12 июн 2019, 21:11
Akkaa
Lenovo V580C (LA58 MB 11272-3 48.4TE01.031) Опознать детали
titan1907 |
10 |
2136 |
13 сен 2017, 16:52
titan1907
Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405 |
7 |
5969 |
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK, AnDima, CatSW, Doc, edirol, hima, In log, matrixpc, Nicky, sasha_m, Yandex [BOT] и гости: 44 |
