Текущее время: 06 май 2024, 09:45
Starlej36
Заголовок сообщения: Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы Добавлено: 25 апр 2017, 16:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Соленое Займище
Здравствуйте! Сделал себе проблему. Закрывая крышку ноута оставил флешку на панели (было поздно, полусонный был). Матрица лопнула. Заказал матрицу, вскрыл крышку, открутил винты и поменял матрицу. Не вынимая аккум. Ну не знал я таких тонкостей. Занимаюсь ремонтом телефонов и планшетов и не раз приходилось на "горячую" менять. А с ноутом произошла осечка. В общем, включается нормально, слышно и видно, как работает хдд, но изображение не появляется. Естественно, покинул старую матрицу, однако результат тот же. Покурил форумы, погуглил... Точно такой же проблемы не нашел. У всех сам ноут начинает глючить - не запускается, запускается без инициализации, запускается и не выключается с кнопки. У меня же все включается и выключается штатно с кнопки. Подкидывал внешний монитор - не работает. Судя по всему видюха. Но прежде чем браться за фен и заказывать новую, хочу посоветоваться с гуру. Подскажите, может можно при таких симптомах обойтись малой кровью? Спасибо.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы Добавлено: 25 апр 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Starlej36 писал(а): Но прежде чем браться за фен Боже упаси! ноутбучные BGA чипы меняются на ИК Станции! Феном убьешь плату. Фен для деталей не более 12х12мм !!!!!!Starlej36 писал(а): Подскажите, может можно при таких симптомах обойтись малой кровью? Для начала скачай СХЕМУ на эту плату и изучи систему питания матрицы и обвязку по LVDS. Проверь все сигналы, сделай замеры, а потом, если что непонятно, спрашивай. Сейчас помочь больше нечем.
Последний раз редактировалось Azazehl 25 апр 2017, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы Добавлено: 25 апр 2017, 16:39 |
m1chaelc писал(а): А для начала проц подкинуть исправный Причем тут проц? по схеме видео из моста идет
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы Добавлено: 25 апр 2017, 16:50 |
m1chaelc писал(а): а это чтобы жизнь медом не казалась, если детские блочки разглядеть не могут и видак убить хотят Сообщение не в тему Жестокий ты) не надо так
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы Добавлено: 25 апр 2017, 17:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Starlej36 писал(а): обойтись малой кровью Такой же слуяай,на Леново 555,пришел к выводу,что загнулся мультик.Еще не менял,жду "посылку из Шанхая"
Starlej36
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы Добавлено: 25 апр 2017, 17:58 |
Для начала скачай СХЕМУ на эту плату и изучи систему питания матрицы и обвязку по LVDS. Проверь все сигналы, сделай замеры, а потом, если что непонятно, спрашивай. Сейчас помочь больше нечем.[/quote] Схему скачал в первую очередь. Сигналы проверить не могу, так как осцила нет. Сегодня возьмусь за замеры напруг. По результатам отпишусь. Спасибо.
