Текущее время: 28 апр 2024, 01:08
Олег_zloy
Заголовок сообщения: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 23 дек 2011, 15:58 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат DV9000 Мать - DA0AT5MB8E0. Проц - Intel Север - LE82PM965 Видео - G86-770-a2 Сей бук пришел после прогревастов... прогрели видео и север... Изначально небыло изо. Снял видео,север, отмыл, поставил север обратно, новое видео G86-771-a2. Бук стартует, стопорился на 5b, прошил bios, доходит до С0. Я так понимаю с0 означает конечный пост для этой модельки по крайней мере... и на экране должно быть что то типа system not found... Но по прежнему нет изо на внешнем и на родной матрице.., подсветка не зажигается... Думаю мож видео хреновое, перекатал на другой бук- работает без проблем, определяется как надо... Без видео также С0, я так понимаю бук определяет что нет видео и идет загрузка дальше... Питанием видео занимается max 1993. vgacore - 1.2. Уже незнаю че с эти буком делать... Нужен совет, что еще посмотреть. P.S. Также были отодраны все защитные наклейки, сбитых элементов не нашел....
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 23 дек 2011, 16:02 |
Проверьте шлейф и прохождение сигнала на матплату от датчика закрытия крышки - он на отдельной платке через платку включения питания на матплату. Без нее часто просто не включается, а бывает что и включается но нет изображения (видимо от версии BIOS зависит). Шлейфы нехорошие - часто обламывают или задирают.
Или прогревасты что то снесли в обвязке, фото на эту модель неоднократно выкладывали.
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 23 дек 2011, 21:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Олег_zloy писал(а): Сей бук пришел после прогревастов... прогрели видео и север... Изначально небыло изо. Снял видео,север, отмыл, поставил север обратно могли и север убить, врядли биос ждет ответа от видечипа, поэтому если нету связи север - видео , можете также получить все посткоды и без изо ....(на асусах часто бывает - видео или север по каналу PCI-E16 битые а музыка играет,) .....
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 24 дек 2011, 09:37 |
Олег_zloy писал(а): Подношу магнит, напряжение падает с 3.3 до 0. А падает то где? На самом мульте? Это чтобы шлейф исключить.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 10 янв 2012, 13:52 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Осциллопупер есть? Посмотреть что творится на памяти (при включении особенно) ну и на биосе Метод мокрого пальца и инженерного нахальства не всегда помогает!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 11 янв 2012, 11:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Олег_zloy писал(а): Север - LE82PM965 Видео - G86-770-a2 Сей бук пришел после прогревастов... прогрели видео и север... Изначально небыло изо. Снял видео,север, отмыл, поставил север обратно... Не любит 965-й прогрева, мрёт и сам по себе нередко.. меняй
rocovoi_god_1999
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 11 янв 2012, 18:41 |
Наличности на руках: Заблокировано
Вы обвязку проверили? все на месте?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 12 янв 2012, 08:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Олег_zloy писал(а): Бук стартует, стопорился на 5b, прошил bios, доходит до С0. Биос то правильный прошили?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 12 янв 2012, 09:59 |
rocovoi_god_1999 писал(а): Вы обвязку проверили? все на месте? вроде все проверил, лазил и так и под микроскопом смотрел, рядом с видео попортили маску, видно когда снимали компауд, но дороги все целые, все проверял. estonij писал(а): Извените, а на внешнем мониторе что? На внешнем мониторе также глухо.... Pavel.B писал(а): Биос то правильный прошили? Биос шил с офф сайта, разные версии....
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 13 янв 2012, 00:25 |
поменял север с донора(не уверен на 100% что живой), поставил с графикой, все осталось по прежнему.... Pavel.B писал(а): можно еще прозвонить шину pci-ex16 Подскажите как это делается, ни разу не делал, почитав инфу в нете, я так понимаю нужно прозвонить линии со стороны видео и со стороны севера?. В голове каша уже.... Направьте в нужную сторону.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 13 янв 2012, 05:35 |
Олег_zloy писал(а): почитав инфу в нете, я так понимаю нужно прозвонить линии со стороны видео и со стороны севера Да, именно так. 32 пары конденсаторов, мультиметром плюсовой щуп на землю, минусовым по конденсаторам. С одной стороны конденсаторов проверяете тем самым целостность линий до севера, с другой стороны - до графики. Ну и конденсаторы, естественно, не должны быть поврежденными.
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 13 янв 2012, 15:39 |
Как то раз был у меня проблемный HP 6720s - загружался только в safe mode, я для диагностики снимал звуковой кодек - изображение пропало А так грузился судя по постам и работе HDD.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP DV 9000 нет изображения. Добавлено: 16 янв 2012, 09:53 |
Rom писал(а): Недосел гпу мож.. Думаю врядли, ставил 2 раза,оба чипы новые, предварительно перекатав на свинец, в другом буке чип завелся без проблем.
