Текущее время: 05 май 2024, 21:42
unit1
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 23 дек 2011, 13:40 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Tormentor писал(а): Посему лучше поменять всю память на аналогичную, учитывая что при смене производителя нужно переставлять конфигурационный резюк! если не секрет что за резистор? можете показать на куске схемы или поз.номер смены...
phoma
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 12 янв 2012, 23:02 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
Насчет "гибели" видеопамяти - да, был большой опыт ремонта этих аппаратов год назад (обслуживали постгарантийно у одной организации, "наелись" по полной) . Вот только причина сдыхания всех микросхем осталась не разгадана. Сначала грешили на смерть от перегрева при пайке видеочипа, но меры по снижению нагрева ни к чему не привели - фольгу сверху и снизу на видеопамяти клеили- все равно дохла. Заказаные у китайцев чипы видеопамяти перекатывали на свинец и паяли - все ок. Но это накладно очень . Поставили эксперимент - на двух живых подменных видеокартах прогрели все чипы видеопамяти до расплавления припоя - ничего не сдохло. Но - это не чисто получилось- ведь на некоторых картах при перепайке видеочипа тоже не дохло. Тогда попробовали делать то же самое на приходящих в ремонт - убеждались в неисправности видеочипа прогреванием кристалла, дальше - прогревали всю видеопамять - контроллировали, потом меняли видеочип - контроллировали. И на каком-то экземпляре поймали - после пропайки памяти - ок, после замены видеочипа - сдохла память. Начали теории выдвигать о статике, пьезоэффекте каком-то при пайке и т.п. Короче, последние платы , поступавшие в ремонт, паяли так - на видеопамять - фольгу с зазором от корпуса памяти, чтобы не ложилась на корпуса, на фольгу - каптоновую ленту - для еще большего снижения температуры. Питание ядра и памяти - коротили на землю на конденсаторах источников питания на время пайки, землю карты - толстым проводом на корпус паяльной станции(он у нас заземлен) . С такими "бубнами" паяли несколько карт - ок, но они закончили в ремонт поступать, поэтому статистики не накопилось. Немного не в тему, но может кому-то поможет.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 13 янв 2012, 16:16 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Pavel.B писал(а): Дык у вас маска уже отходить стала, дорожки залужены. При посадке чипа, вполне вероятно, могут образоваться залипоны. Я бы даже сказал очень вероятен неконтакт т.к. шар растекается по образовавшейся дороге- зачистить оплеткой (тока оч аккуратно!!!) пятаки, зачистить до меди места где облезла зеленка ну и нанести новую (я использую заводскую), можно найти аналоги...в противном случае можно гонять гусей до бесконечности... На закуску замена всей видеопамяти...
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 14 янв 2012, 04:46 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
phoma писал(а): Насчет "гибели" видеопамяти - да, был большой опыт ремонта .... поздно прочитал ваше сообщение, пришел еще один такой бук и я снял новый чип с 1й карты и поставил на 2ю, закрыв металскотчем память, вот что получилось на внешке. на матрице токо подсветка На каких моделях можно такую память снять подскажите, плиз
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 14 янв 2012, 09:01 |
С дохлых видео карт проще всего.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 14 янв 2012, 10:59 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Reset703222 писал(а): вроде все на месте, вот фото подскажите как правильно считать пятаки при таком качестве пайки вас к ноутбукам вообще подпускать нельзя потренируйтесь на кошках (десктопах) - вам же дешевле обойдется !!!!
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 14 янв 2012, 11:48 |
vind11 писал(а): Не надо так категорично... Кошки не самый лучший вариант для тренировки, все таки платы другие. И ведут себя по другому. Лучше на видеокартах, на исправных, но которые не жалко. Зато можно сразу результат получить хороший или плохой. Набьет руку, будет хорошо получаться. vind11 писал(а): Reset703222 Я так подозреваю, что Вы сами себе проблемы создаете. По собственному опыту рекомендую: - Использовать хороший, не перегретый паяльник для чистки маски на плате, жало - клин - Не использовать спиртоканифоль, ЛТИ-120 и подобные флюсы для чистки маски на плате - Купите ХОРОШИЙ флюс для пайки, я для чистки использую FluxPlus 6-412-A, можно и другой но приличный - Перед снятием оплеткой положите флюс и пройдитесь паяльником по маске , снимите излишки припоя - Флюса мало не бывает! - Оплетка нужна хорошая, мягкая из тонких проводочков. Расхожая ProsKit - не годится. - Сильно прижимать оплетку к маске нельзя, вообще практически чуть прикасаясь надо вести. Припаивать на что попало (флюс) тоже очень плохо. Пытался отпаивать на китайском флюсе - половина маски отскочило после снятия.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 16 янв 2012, 08:32 |
первой видюхой занимался младший сотрудник и т.к. он не знал что там память часто дохнет раза 3-4 ставил снимал чип поэтому все так зачистил, вместе с дорогами лак заказал, так что первую видюху доделаю второй видюхой уже сам занимался, там все в норме без обрывов на пятаках, чип реболеный и закрывал скотчем, память но как выяснилось она дохнет не изза этого вот ищу память , стоит 631 K4J5532QG-BC14 - нашел на http://www.partsdirect.ru/notebooks/bri ... 1687,3__60K4J52324QC-BC14 пойдет , нет?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 16 янв 2012, 09:59 |
MSF113 писал(а): Набьет руку, будет хорошо получаться. Reset703222 писал(а): вот ищу память , стоит 631 K4J5532QG-BC14 - нашел на http://www.partsdirect.ru/notebooks/bri ... 1687,3__60 K4J52324QC-BC14 пойдет , нет? может я и категорично , да похоже нету желания у товарища учиться скачать даташиты на память - дело 3х минут, сравнить их - еще 3х - зачем напрягаться - можно в форум написать, пусть ктонибудь это сделает и в готовом виде выложит ........ да и при НОРМАЛЬНОЙ пайке память НЕ дохнет !!!!!! - не вводите в заблуждение !!!!
phoma
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 16 янв 2012, 23:51 |
К сожалению , то, что память очень часто дохнет именно на этих видеокартах после пайки- медицинский факт, подтвержденный ни одним человеком, посмотрите в форуме "записная книжка 1", например - с 1720 тоже такое случается. Просто не понятно, как еще можно НОРМАЛЬНО припаять в температурном смысле, если память при использовании любого типа паяльной станции находится вне зоны максимального нагрева (нижняя - подавно), а умирает ВСЯ (или почти вся)? Если есть идея, в чем может быть ошибка при пайке, любопытно было бы услышать - ведь сами видеочипы живые остаются .
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 17 янв 2012, 18:43 |
Сообщение не в тему на прежней работе брали бывшего телемастера, так у него все, чего понять не мог (а это 95%) убивалось СТАТИСТИКОЙ. Пробовали поправлять - не помогало
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 9400 замена видео Добавлено: 20 янв 2012, 08:59 |
Reset703222 писал(а): ... вот ищу память , стоит 631 [b]K4J5532QG-BC14[/b] ... в гугле то я искал, а оказывается искал несуществующее, ошибся на одну цифру пропустил память 4J55323QG-BC14 называется вот ссылка, может кому пригодится http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=dell+xpsкак найду память отпишусь
