Нет звука. В диспетчере устройств отсуствуют звуковые устройства. Заменил аудио кодек ALC660 - без изменений После переустановки Windows 7 звуковые устройства появляются в диспетчере устройств, устанавливаются драйвера, звук есть. После перезагрузки устройство исчезает. Если откатить точку востановления назад то устройство появляется, но до перезагрузки. Биос шил.
victor76
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N (F5N) Нет звука
Добавлено: 26 апр 2017, 12:15
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Rocket писал(а):
) Нет звука
MCP67 обычно корень зла
SerGre
Добавлено: 26 апр 2017, 12:18
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01 Сообщения: 107 Откуда: Германия
привет rocket, попробуйте установить оригинальные звук драивера с оригинал asus сайта. может поможет..
victor76
Добавлено: 26 апр 2017, 12:34
Звук можно проверить в данном Asus непосредственно при включении, установив опцию в биосе "Play post sound" в положение ON.
Rocket
