Текущее время: 05 май 2024, 01:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 09:47 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ciber SLasH писал(а): КЗ на кондёре под севером. Это сколько в омах?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 11:19 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Ciber SLasH писал(а): 0,25 Ом коротышь!
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 17:12 |
Ciber SLasH писал(а): С кз на мамке понятно -- похоже из-за севера. А питание +5V, как я понял, берётся из выносной платы и по ходу с Battary Charger Controller, т.к. все остальные контроллеры на мамке только потребляют 5V. Какой север стоит, если интел, то там по поводу КЗ есть ньюансы, если можно полностью выложи название севера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 17:46 |
Ciber SLasH писал(а): С кз на мамке понятно -- похоже из-за севера. А питание +5V, как я понял, берётся из выносной платы и по ходу с Battary Charger Controller, т.к. все остальные контроллеры на мамке только потребляют 5V. Какие ШИМы стоят на выносной плате?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 18:29 |
Ciber SLasH писал(а): Север: Intel LE82PM965 На выносной плате из контроллеров: 1) MAX1908E - зарядка АКБ 2) RTL81011F - сетевуха без выносной платы работать не будет, т.к.не будет сигнала ACOK, который формируется max1908. какие еще шимы стоят на основной материнке?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 19:23 |
Ciber SLasH писал(а): На мамке: 1) MAX8770 - шим 2) MAX8632 - питание памяти 3) MAX9789AE - Speaker Amplifier 4) 1992E (я так понимаю это MAX1992E) - Quick PWM Step Down Controller 5) MAX8776G - VGA max8770 - питалово проца. В перечне нет шима который формирует 5 и 3,3 вольта Смотри дальше.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 20:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Из микрух на мамке остались только: 1) PCI8402 78A2E5W2) Winbond WPC8763LDG - мультик 3)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 29 окт 2010, 21:26 |
Ciber SLasH писал(а): Из микрух на мамке остались только: 1) PCI8402 78A2E5W2) Winbond WPC8763LDG - мультик 3) посмотри внимательно на дополнительную плату, должен быть шим контроллер 3,3 и 5 вольт Я посмотрел по схеме, на основной маме нет шима отвечающего за дежурку, значит она должна быть на доп плате.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 31 окт 2010, 10:17 |
Ciber SLasH писал(а): 5.3V LDO есть. а других выносных плат нету?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 31 окт 2010, 11:02 |
sergunis писал(а): Ciber SLasH писал(а): 5.3V LDO есть. а других выносных плат нету? Видимо есть. На схеме есть некая Express Board, на которую приходит VIN, а снимается +5, +3,3, +15. На снимках чарджер с одним дросселем.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 31 окт 2010, 11:24 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): Ciber SLasH писал(а): 5.3V LDO есть. а других выносных плат нету? Видимо есть. На схеме есть некая Express Board, на которую приходит VIN, а снимается +5, +3,3, +15. На снимках чарджер с одним дросселем. поэтому и спросил, что на схеме нашел Express Board
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 01 ноя 2010, 16:48 |
Ciber SLasH писал(а): sergunis Благодарю за наводку (по поводу ещё одной выносной платы) :)
Нашёл дежурку MAX8734A, она оказала на ещё одной выносной плате. Мамка стала включаться. Включается как только подцепишь питалово. Лампочки загораются на несколько секунд и гаснут. При нажатии на кнопку включения -- мамка опять включается на несколько секунд и выключается. Изображения нет, память и проц заведомо рабочие.
Север мёртв? КЗ на кондёре под ним так и осталось. Может север, может мультик, может юг, чего гадать на кофейной гуще. Проверяйте если сигнал PGOOD со всем питательных шимконтроллеров, все ли напряжения в норме, согласно схемы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 01 ноя 2010, 18:05 |
Модератор |
На дежурке (MAX8734A) на выводе PGOOD постоянно +5V. На ШИМе проца (MAX8770) на выводе PGOOD появляется напряжение +3,3V при нажатии кнопки включения... и сразу же пропадает. Чуть не в тему, но в этом буке тоже есть (на доп. плате со шлейфом питания): что за элементы на картинках, какая у них принципиальная схема и каких их проверять тестером? 1) 2258U 2) D2 ЗЫ: видимо не удастся отремонтировать этот бук. Клиент откзался от ремонта (огласили сумму за восстановление питания и за предположительно замену СМ), завтра забирает.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A) Добавлено: 02 ноя 2010, 16:16 |
Ciber SLasH писал(а): Скачал даташит. Благодарю. Вот только ремонт этого бука прекращён.
Но вопросы остались: как действовать дальше в таком случае, когда питание восстановлено, мамка включается, но не стартует (снимает питание через несколько секунд, при этом индикаторы моргают как обычно при включении). Как локализовать неисправность? искать дальше, причин может много, отсутствие контролирующих сигналов шимов, север или юг. мульт,перечислять можно много и долго.....
