Текущее время: 27 апр 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:59
Добрый! Притащили сие чудо, опыта по ним :nez-nayu: . Со слов клиента лежала в коробке 2 года новая и вот воткнули и не пашет. При подключении питания загораются огни ик-подсветки и все. Комп ее не видит. Нашел в ноль разряженную батарейку цмоса, заменил. Кто на опыте подскажите куда смотреть и как у них дела обстоят с прошивками?
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:15
Прошивки на камеру тут
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, есть там прошивки, но не дампы.
Их фиг найдешь, сам недавно на какой то "до..уя" искал.
Через сеть можно попробовать прошить, мой не хотел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:01
Понял, спасибо за наводки, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 15:17
Прошелся по одной из плат, нашел керамику в кз, рядом стоит походу стабилизатор на 8 ног с надписью ACTD (фото ниже.). Снял его кз ушло. Рядом второй и тоже в кз. Очень похоже на ACT4060SH по даташиту(прилож.). На второй платке из бутерброда есть еще 2 таких и у всех короткое по 3 пину, выходному. Это как так оно могло у клиента в коробке отлежаться :du_ma_et: Буду пробовать искать эти микрухи или аналоги... Схем такой или похожей логики это мимо да? На одной плате HFW5200-DSP28-19080136789 а на другой IPC-HF26-271.PCB 80136286 v1.01
http://file.yizimg.com/332467/2009072110594237.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
38
7832
10 ноя 2018, 09:34
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
csc-rimac
21 авг 2020, 06:45
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 10:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. камера dahua DH-HAC-HFW1200DP не запускается, перевод в CVBS режим
tasm101
05 май 2023, 01:01
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1
Lokinson
1138
25 май 2023, 21:10
Lokinson Перейти к последнему сообщению
