Текущее время: 04 май 2024, 08:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Evstafiev
Заголовок сообщения: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 23 апр 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 409.73
Пришел бук, включается есть изо, USB НЕ работают ни 3.0, ни 2.0. При этои питание 5.0 вольт есть на всех стабильное, сопротивление на информационных контактах тоже в порядке, а точней одинаковое около 21 Ком. Грешу больше на видео, так как 3000 грешноватое, и сними всякое бывает. Как Вы думаете может не проходить инициализация при такой видюхи, или все таки мост?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 23 апр 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Evstafiev писал(а): USB НЕ работают ни 3.0, ни 2.0 Evstafiev писал(а): Грешу больше на видео С какой это радости, если оно напрямую в Hudson идёт?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 23 апр 2017, 21:47 |
jetbalance писал(а): прозвоните на юсб каналы дата+ и дата- что там с сопротивлением ? читать тему не принято? Evstafiev писал(а): сопротивление на информационных контактах тоже в порядке, а точней одинаковое около 21 Ком. Evstafievа что удивительного? первый раз мертвые usb встретили?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 27 апр 2017, 17:57 |
Evstafiev писал(а): кварцевый генератор Y1 кварцевый резонаторEvstafiev писал(а): И что такое ycl1 UCL1 - клокер, тактовый генератор по простому.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 27 апр 2017, 18:17 |
Биос прошил с сайта, клокир и рядом стоящий кварц махнул, все тоже, генерацию пока не чем проверить. ---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ---------- Все, решил, жесть, видно у этиэ план при пайки отходит кварц y1. Всем спасибо!!! Вы лучшие. ---------- Добавлено спустя 40 минут 38 секунд: ---------- Ну понеслось, теперь нет изо, зашил обратно родные прошивки всего, ноль, не ужтошь видео сдохло.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 02 май 2017, 18:14 |
Evstafiev писал(а): дефект повторился какой именно? Дискретка в диспетчере нормально видится?
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (LA-8863P) Не работают USB все Добавлено: 02 май 2017, 18:29 |
Не видит usb, щас гляну по дискретки. ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- Ух жесть, значит так, постааил другой жесткий с моей системой предустановленной, бук загрузился, на клиенском не было системы, далее: usb в системе заработали, видео тоже норм поставилось. Что получается, до сброса биоса все норм видится usb, после обнуления, usb перестают работать, либо он зависает в биосе.
